Нужны пару чертежей не больших моделей
http://www.parkflyer.ru/52320/product/101041/ акк
http://www.parkflyer.ru/52320/product/6547/ двиг
http://www.parkflyer.ru/52320/product/6455/ рег
и 3-4 машинки 9 грамовых
вот под эту электронику ) за ранее спасибо
Антон
Антон
41 Сообщений
Re: Нужны пару чертежей не больших моделей
кажись аккумулятор тяжеловат, рекомендованный вес модели для двигателя всего навсего 220 гр, это вам хватит только кишки таскать. вам надо что то типа слойки, но придется менять аккумы. ИМХО
il
Илья
415 Сообщений
такой мотор и рег стоит на КакАкуле - но аккум большеват- НО !!!! Пионер  сделал подобный самик и летает с акумулятором 3S. Я на 2S 1000 летал  - таскает.
http://savepic.net/2577616.jpg
Класс понравилась моделька ) единственное что я больше люблю когда модель с элеронами
как то управляется по лучше)
Антон
Антон
41 Сообщений
Аккум конечно большеват... я б поменял на маленький. Имею подобный набор электроники, но акки 480 и 700 две банки. модели подойдут - какАкул, SharkBait (простой и биплан), Як 55(уменьшить немного размер), Манон 3D, мини экстра. Однако не обещаю, что будут крутить пилотаж - с большим акком имхо тяжеловато.
можно микроцессну сделать - уменшить обычную до размаха в 50-60см, я такую делал, прикольно.
Удачи в постройке и полетах!
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
мне кажется, что на этой электронике может вжик не обтянутый скотчем летать замечательно)) а так крестолет небольшой можно построить для активных полетов, или тренера типа олд-таймер..
mrdr
125 Сообщений
Вжик будет как кирпич летать- в параметрах мотора завышена тяга- на деле гораздо меньше. Эджик с 2S  450мА  весом 180 грамм и то вяловато летал. Проверено
Есть еще вот такой акк 2 штуки http://www.parkflyer.ru/52320/product/6520/
прост думал маловат будет )
Думаю не много изменить какакул сделать вместо плоского изогнутого крыла объемное плоско-выпуклое
и вместо руля направления сделать не большие элероны.
Антон
Антон
41 Сообщений
в самый раз будет- на таких летаю. Сделай сначало по чертежам как есть - а потом модернезируй. Управления хватает РН и РВ
Зачем, чтобы вес нагнать? На таких маленьких модельках профиль особого значения не имеет. Разницы кроме веса не будет.
Совершенно напрасно. Усложнение конструкции, ослабление крыла, а по управлению что с элеронами, что с РН - однонаково.
Делайте с РВ, РН и мотор - вот три канала, подойдет маленький 3-х канальный приемник и акк на 500 ма/ч, будет самое оно.
