Эксплуатация бензиновых моторов
Re: Эксплуатация бензиновых моторов
Ну на мотостенде запускал ну и норм 2 оборота и запуск но на малых оборотах бывает что вдруг резко набирает обороты, грешу на бак что малое давление... Хотя надо бак переделывать на 0.5 литра или 250мл ставить.
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
LUX написал(а):
Вот запуск моей переделки пилы 33кубика
Звук с глушителем пилы гораздо приятнее и солиднее. Игорь, а у Вас уже есть самолеты тренероподобные под бензин? можно фотографии посмотреть? Конструктив интересен внутри самолета или фотки в процессе постройки.
А зачем давление в баке бензинового? Бензонасос есть же
. У меня при обкатке канистра под стендом 5 литровая стояла без крышки. Вообще без всякого давления и бензин приходилось мотору самому на сантиметров 40 поднимать.
На местном форуме вычитал, моторы гораздо меньшее время при обкатке гоняют чем я. Докатывают в небе уже со смесью с меньшим содержанием масла. Так, что я закончу обкатку на моей смеси минералки, а то свечку можно испортить, а в запасе пока еще нет
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Пока так ничего не построил. Времени в учебный год небыло. (Работаю руководителем кружка тех моделирования) Сейчас каникулы, отпуск -пытаюсь построить быстро под МВВС 26 кальмато. А на пилу потом ретро полукопию соберу, по мотивам Моран-Ж кокпит
- LUX
- Игорь Татаренко
- 72 Сообщений
Я пока в раздумьях, что под бензин собирать. Кальмато очень интересно. Чертежей тренеров и вообще под бензин мало в интернете. И в магазинах тренеров под бензин не найти.
Глушитель можно самому сделать на мотор нормальный?, я уже всем мозги вынес ревом при обкатке и сам в уши вату вставлял, чтобы не оглохнуть. Глушитель у пилы гораздо лучше работает.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Андрей, если нужны чертежи на Кальмато, то могу скинуть. Правда 40 размер, но можно отмасштабировать под любой размер.
- nickoass
- Николай (Киров)
- 413 Сообщений
Николай, я верхнеплан хочу. Кальмато есть где-то в компе, найду если что. Почти без фанеры самолет нужен, а у кальмато фюз полностью фанерный. Фанерка нынче не дешево стоит нормальная, а строительная не прочная.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
- LUX
- Игорь Татаренко
- 72 Сообщений
Я что-то подобное по конструкции думаю, только стрингеров побольше и фюз, возможно, почти без бальзы (без зашивки). Оперение с бальзой. Пока продумываю варианты.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
AndrStan,
дело в том что у пилы было так что накатываешь давление в бак и потом при работе двига давление поддерживается... Ну вот и кажется что что то не то... А насос надо попробовать который стоял для масла может его давления хватит
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Мужики кто исчего делает прокладки на карбер, неохото селиконом портить walbro
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Фирма такая же как у мя карбюратор, лично я делаю из кожи или плотного картона
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
0,8-1мм паранит, продается в автозапчастях.
Можно, только дружить с паяльником надо.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- 434
