Очередная первая цессна!
В общем доделал я свой первый самолет. И даже "облетал". Поведение при первом запуске было совсем неадекватны.. Самолет на полном газу как только оторвался от рук сделал мертвую петлю практически на месте и воткнулся носом в землю, это выглядело очень смешно. big_smile Он не взлетел выше 5 метров, а воткнулся в то же место откуда стартовал...
Последствия тоже весьма неожиданные - ничего с ним не случилось, немного развернуло мотор.
Выправил руками и дальше в бой. Второй запуск - тоже самое, только газ на полную я не давил и он взлетел повыше. Но опять сразу мертвая петля без всяких реакций на органы управления!
Центровка была не такая уж и задняя, стоял на руке в 4-5 сантиметрах от передней кромки крыла. Но решил максимально сдвинуть ее вперед и примотал скотчем разводной ключ под нос и попробовал запустить ( а чего такого? три раза носом в землю он к тому времени уже припарковался ). И о чудо, он полетел!
у меня вопрос, это просто мотор не потянул такой вес, или я что то сделал не так? Было так, как только я его немного развернул, я потянул его вверх и как только бросил руль высоты он сразу клюнул вниз так, что вытянуть его уже не получилось!
Еще такой вопрос. При тестах перед полетом в поле обнаружил что аппаратура дальше ста метров не работает. Правда самолет при этов в траве лежал, но антенна была снаружи! Я до этого оторвал провод  от приемника, но вроде получилось его припаять назад. И собственно вопрос такой. Если я плохо антенну припаял, сигнал на 100 метров точно не доходил бы, да? В общем в чем дело может быть? Просто как бы и на 100 метрах можно полетать, но вдруг самолет преодолеет этот рубеж?
Evgeniy
50 Сообщений
Re: Очередная первая цессна!
Центровка с ключом  передняя вот и клюнул, а без ключа  петлю делает ещо может быть что крыло с большим углом атаки выставленно, подложите под заднию кромку крыла кусочек потолочки, должно помочь
judzi
783 Сообщений
Хорошо, буду пробовать!
Evgeniy
50 Сообщений
Петля с места бывает от отсутствия выкоса двигателя вниз. Выкос сделан?
VikDokk
Виктор
16 Сообщений
Ну вообще был, на глаз кропаль вниз. Но после первого запуска там уже мало что могу говорить, висел как есть, выправлял руками на коленке и дальше в путь.
Evgeniy
50 Сообщений
Стабилизатор, крыло должны быть точно горизонтально. Выкос мотора вниз градусов 5. Тогда должен полететь нормально даже если центровка немного "бегает".
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
судя по второму видео, у вас кабанчики вклеены не правильно. тяга должна присоединяться к кабанчику над шарниром, а у вас, по моему, наоборот по задней кромке..
mrdr
125 Сообщений
Проверьте аппаратуру на дальность. Просто включите и отдаляйтесь или вы с передатчиком или кто с самолетом..., проверите дальность действия аппаратуры.
Kykaracha
1194 Сообщений
Любой самолет и без выкоса сможет хорошо летать.
Kykaracha
1194 Сообщений
Евгений,  главная причина в вашем случае (если центровка примерно верная) - НЕ ВЕРНО ВКЛЕЕН стабилизатор!!!! Выкос и всякая лабуда - дело второстепенное (сам не раз наступал на эти грабли) Говоря по русски передний край стаба  надо поднимать ,а задний опускать. Кидать надо спокойно-цесна и так полетит.
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
hrumsk написал(а):
Говоря по русски передний край надо поднимать ,а задний опускать
Я уже писал выше не надо ни чего со стабилизатором переделовать, проще подложить кусок потолочки под заднию кромку крыла
judzi
783 Сообщений
Ни чего это особо не даст !!! СТАБИЛИЗАТОР !!!!!!!!!
hrumsk
272 Сообщений
