Подскажите как сделать реверс вручную
Вообщем мне пришлось сделать реверс движка, но при этом TCut работает наоборот, т.е. движок макс включается. Подскажите как можно по другому сделать реверс что бы передатчик думал, что реверс отключен? Ну как-то так что бы в меню не захоить. Ну к примеру сделать что-то с патанцеометром...
vetall123@mail.ru
62 Сообщений
Re: Подскажите как сделать реверс вручную
Реверс мотора делается переключением любых 2 проводов. Или вам надо, чтобы при стике вверх движок молчал, а вниз- полный газ? Тогда только программный реверс, через меню.
Смотрите инструкцию по передатчику, в ней всегда есть раздел про то, как сделать реверс каналов.
Реверс движка делается, но если включить отключение движка, то он работает наоборот)) А инструкции нету т.к. он самодельный. Все спс, первый ответ верный) Только я до этого чуть раньше дошел. Только там не любые 2 проводка... Нужно именно + и -, тот, который идет сигнальный он на месте должен быть
vetall123@mail.ru
62 Сообщений
Эмм... я имел в виду провода между БК мотором и регулятором. А вы что и где поменяли? smile
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
Нет у мотора ни плюса, ни минуса, тем более сигнального конца, там три совершенно равнозначных вывода.  Это обычный двигатель переменного тока. Для перемены направления вращения меняются любые два вывода.
Совсем не понятно. То ли разговор идёт об управляющем проводе регулятора, то ли у товарища коллекторный мотор?
КНХ
Константин
178 Сообщений
