EASY PIPER - модификация тренера
Всем, привет!  У меня из статьи EASY PIPER - модификация тренера куда-то делись фотографии и видео. Я их восстановил, а видео
  не получилось... Может кто-нибудь поможет? За ранее благодарен!
И ещё один вопрос:
До сих пор модель разворачивал в основном элеронами. Получались плавные развороты. РН почти не трогал... Модель прекрасно держит горизонт, направление. Да вот настало время перейти на EXTRU... РН у неё большой, а это значит, что используется по полной. Решил потренироваться на тренере... и оказалось, что я совсем не умею летать! Как только хочу сделать более крутой разворот модель сваливается на крыло и уходит в штопор!!! Да же с большой высоты выправить почти не возможно! В чём причина?
Ниже можно видеть мои морковки... Отдельно отмечу, что модель практически НЕ УБИВАЕМА!!!
Изменено: tkach
05-08-2012 13:45:15
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: EASY PIPER - модификация тренера
Так и должно быть, когда одновременно с рн надо подъигрывать рв. Сам раньше некогда не использовал рн только когда модель в штопор броса. Потом начал использовать при посадке в боковой ветер, и вираже.
PS как у вас там с погодой
Последние пару-тройку дней переменная облачность, ветер не более 2, тепло. А так последнее время дуло нещадно!
Расходы на РН уменьшил до 15 градусов. За грубил экспоненту в начале графика. Вроде даже полетал не много...  Вопрос - а зачем же на ЭКСТРЕ такой большой РН, если им лучше не пользоваться?!
Думаю экспоненту на ЭКСТРЕ тоже за грубить надо. А то жалко модельку...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
на пилотажных моделях, в том числе на экстре, рудер должен работать не так, как на видео..для верхнеплана это нормально, компенсируем рулем высоты и подруливаем элеронами- получается красивый, быстрый поворот-разворот....на пилотажке подруливать почти не нужно-модель просто поворачивается рудером... судя по видео, мне кажется вам еще рановато летать на экстре.
mrdr
125 Сообщений
Я и сам знаю, что рановато... Вот и весит красавица на стенке;
http://s019.radikal.ru/i601/1205/5c/4db3d7a18e35.jpg
А ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!!! В симе вообще - без проблем! А  на натуре... Не всегда. Но, если без выпендрёша, то можно и взлететь и сесть. Даже на плохой площадке...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Владимир повыше модельку загоняйте в небо и проблейте рн потихоньку откланять вправе-нетраль-влево и посмотрите как ведет. Потом тоже самое только с добавлением рв, я так себя гоняю
Спасибо за советы! Успехов! smile
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
мне кажется, что ваш тренер очень быстро летает... может он тяжелый? или вы специально его гоняете на полную?
mrdr
125 Сообщений
Здравствуйте. Вес? Вроде без перебора - 375 гр. Двиг.- 2205С - 1400  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7520
Проп. 8х4,3Е.  Это у меня уже второй. Первый  ( без элеронов ) был поменьше и потише... В детстве кордовыми занимался... там тоже скорости были! Видно теперь стал не успевать... Может моторную установку сменить? Комплект от старого тренера не подошёл - запускал только с руки...
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Присоединяюсь.
Это не штопор. Это модель кренит в сторону поворота. Где-то в статьях было объяснено, почему так происходит. Конечно, если так сильно дернуть РН и вовремя не выправить модель, он упадёт. Для новичка главное не делать резких движений, а учиться плавно летать. Удачи.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Всем, ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ ! Штудируя НЕТ в его дебрях нашёл следующий совет по элеронам : ЭЛЕРОН ОТКЛОНЯЮЩИЙСЯ В НИЗ ДОЛЖЕН ОТКЛОНЯТЬСЯ НА МЕНЬШИЙ УГОЛ, ЧЕМ ОТКЛОНЯЮЩИЙСЯ В ВЕРХ... Вроде улучшает управляемость модели. Но насколько должна быть разница сказано не было. На нашем сайте об этом ни чего не нашёл... Может плохо искал... Интересно мнение спецов. Спасибо!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
На самолётах для воздушной акробатики углы отклонения рулевых поверхностей должны быть одинаковыми относительно узлов навески.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Buddyslent
