Бутербродный Mustang P-51D
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/79/8-resize.jpg
Изменено: rutim
02-05-2009 12:27:52
Re: Бутербродный Mustang P-51D
А в чем вопрос? почему воздухозаборник на бутербродном мустанге не сквозной?
это бутофорский воздухозаборник, вырезы в нем просто для облегчения конструкции
нет насчет лонжерона я так понимаю на чертежах для него отверстия нет
вы не правильно понимаете, вырез под лонжерон на чертежах обозначен прямоугольником жирного цвета
На чертеже P5.pdf он даже подписан.
именно он и точка совмещения позволяют точно собрать фюзеляж.
Чертежи эти
Спасибо большое)))))))))))))smile
Просто я чертежи не с вашего сайта качал,поэтому и запутался
Изменено: rutim
03-05-2009 12:12:24
big_smile ну если чертежи не с этого сайта - то я за них не отвечаю smile
Это моя первая модель. Чертежи скачал. Распечатал и склеил центральную часть фюзеляжа. Сложилось впечатление, что не хватает одного листа. На листе 2, где центр модели, надпись Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message, закрывает линию чертежа. И если сравнивать с фотографией, http://rc-aviation.ru/images/stories/make_p51d/1_resize.jpg, то на чертеже не хватает куска.
nemo61
47 Сообщений
Воздухозаборник? Он подходит прямо в край чертежа.
Я его сделал на центральной части чуть больше, но потом сточил при обработке наждачкой до размеров части 3.
Можно приложить часть 3 и дорисовать на потолочке воздухозаборник по ней.
Прошу прощения за использование ПО которое портит картинку при выводе, но тогда у меня другого не было, а нова пдф в бесплатном варианте гадит при выводе sad
Спасибо, буду пробовать.
nemo61
47 Сообщений
Пытался распечатать часть 3 на нескольких принтерах. На всех недостаток. Нижняя часть листа не пропечатывается. От надписи, которую выводит нова пдф, видно только примерно 1мм. Соответственно нижняя часть не видна. Может быть у Вас есть чертежи в другом виде? Хочется сделать... smile
nemo61
47 Сообщений
завтра постараюсь выложить чертежи под компас (если найду)
