Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
vsv написал(а):
Я тут свой восстановил уже!
А я все ещё не успел. На сессии был. Посмотрел на обломки своего и прям не знаю что и делать. Фюз обломан ровно по мотораме получается просто вертикальный срез. Может у кого есть идеи как мотораму приделать ?
давайте фото, прикинем.
но обычно востанавливают так - отрезают поврежденное, делают то что поврежденно заново и приклеивают.
для увеличения прочности в месте стыка используют по 3-4 зубочиски воткнутых на клею в фюзеляж и новую часть или накладки по месу соединения изнутри из потолочки или бумаги пропитанной клеем
Здравствуйте!Вот такие серы кроме одной 9 гр.ПойдутСервомашинка микро HD-1440A 4,4гр. 0,6кг. 0,1сек.
Размеры : 20x19.6x8 мм
Вес: 5гр.
Скорость : 0.12 сек. (4.8V)
Усилие : 0.8 кг/см
Температура : -30C~+60C
В комплекте качалки и крепёж
Спасибо!
Север
91 Сообщений
На РВ желательно 9гр с тягой 1.5 кг.
В остальном должны пойти, я их не использовал, поэтому о том как себя будут вести ничего сказать не могу.
Здравствуйте! Заказал винт SF E-Prop 8x6 / 203x152.5мм с адаптерами (черный) , а он подойдёт? Как его на двигателе крепить? На оси нет резьбы.Наверно другой нужен?
Спасибо!
Север
91 Сообщений
Через пропсейвер резинкой. Я так креплю любые винты на авиамоделях весом до 800 грамм.
Прошу прощения! Что такое пропсейвер с резинкой? Фотки случаем нет? А винт я правильный заказал? Спасибо. С Наступающим!
Север
91 Сообщений
...это такая штуковина,которая позволяет воздушный винт на валу двигателя закреплять не жестко.Функция- предохранять винт,двигатель,регулятор от поломок.Картинку на любом ресурсе посмотреть можно,где комплектующие продаются
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Здравствуйте!У меня вот такие 3 шт сервы
Сервомашинка микро HXT-900 9гр. 1,7кг 0,12сек
Размеры : 21x12x22 мм
Напряжение : 3В ~ 6В
Вес: 9гр.
Усилие : 1.7 кг/см
Рабочие температуры : -30C~ +60C
Тефлоновые втулки
Одна такая
Рулевая машинка SG51R размера микро
Характеристики:
Усилие на валу: 0.7 кг/см (4.8V)
Скорость: 0.1 сек./60 град. (4.8v)
Рабочее напряжение: 4.8V
Вес: 9 грамм
Пойдут они на Мустанг?
Последняя скорее всего нет?
Спасибо!
Север
91 Сообщений
пойдут, только последнюю на РВ не ставьте.
Konst! Здравствуйте! Подскажите шасси на каком  примерно расстоянии  крепили? Смотрю колёсики на фото классные размер подскажите?Спасибо!
Север
91 Сообщений
Диаметр 4, растояние между шасси 14, точка опоры в сантиметре от  начала крыла, точка крепления качания в 2-х сантиметрах от точки опоры
