Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Забирать в лево мог по 2-м причинам.
1. недостаточный выкос
2. Неточное расположение консолей (перекос одной консоли).
Надо было парировать с помощью элеронов и набирать высоту, там триммировать, после посадки смотреть на сколько ушли элероны. Сравнить полет в планировании и моторном полете. Если разница есть - то однозначно выкос. Если разницы нет - то смотреть где косяки.
Отвалилось потому, что зализы не приклеены к фюзеляжу.
Посмотрите фототинструкцию - сначала приклеиваем крыло, потом наклеиваем зализы,  затем обтягиваем.
У вас все крыло держалось на палочке в лонжероне. Не удивительно что она треснула.
Чинить просто - приложите консоль к модели, обведите маркером, уберите консоль, освободите обведенную область от скотча и зачистить наждачкой потолочку.
Консоль по торцу так же обрабатываем наждачкой.
Деревянный ложерон смазываем эпоксидным клеем или обычным или 5ти минуткой (если 5 минуткой, то мажем в последнюю очередь.
Консоль - все прилегающие области хорошенько смазываем клеем (титан или регент), прикладываем, смотрим где отпечаталось на фюзеляже - промазываем по отпечатанному, домазываем по консоли, мажем деревянный лонжерон и штыри из зубочисток 5ти минуткой, прижимаем консоль, фиксируем с помощью иголок.
Через 24 часа отламываем вторую консоль - тк она так же не приклеена и делаем то же самое.  Ждем не менее 2-х суток, тк в замкнутом объеме клей будет сохнуть долго.
Идем летать.
Выкос ещё правее и вниз ещё?Это мотораму как то выковыривать нужно?За ней же шайбы стоят.Консоли  смотрел V ровное.
Север
91 Сообщений
Может следующий вылет с колёс попробывать?Что то я с колёс пробывал его тоже всмысле разбег не прямолинейный,а всторону - вот непомню в какую тянуло.
Север
91 Сообщений
Если тянет при разбеге - то триммируейте с помощью РН.
По поводу крыла - тут вопрос не в V, может например у одной консоли лобик стоять выше чем на другой.
Проверять только полетом, как именно и то за что - писал выше.
А взлетать легче с руки, так как после взмаха рукой авиамодель уже начинает набирать высоту. При взлете с колес есть вероятность уронить перетянув РВ.
Набирать высоту желательно под 30 градусов, полеты на высоте 15 метров и выше - что было время на реакцию в случае затруднений.
Так понятно , а с выкосом то что куда его?И как мотораму то -разломать?
Север
91 Сообщений
Повторюсь - для того что бы понять выкос или нет надо :Сравнить полет в планировании и моторном полете (на полном газу). Если разница есть - то однозначно выкос. Если разницы нет - то смотреть где косяки по геометрии модели.
Отделить мотораму легко с помощью тонкого лезвия ножа для бумаг. - режим сразу за клеем, подтачиваем или ставим шайбы и приклеиваем назад. В фотоинструкции я приводил фото своего выкоса и рекомендации по его углам.
Если сделали - то его должно быть достаточно.
Но без полета это не определить.
При вклейке консолей крыла проверьте совпадение угла V, начала крыла, конца крыла. небольшие отклонения (до миллиметра) можно компенсировать с помощью элеронов.
Ну и надеюсь - вы взлетали строго против ветра? Боковой ветер активно кренит авиамодель.
СПАСИБО!!!Будем работать.
Север
91 Сообщений
...хм похожая ситуация..Я поэтому сейчас и немного преостановил выкладывание моей переделки этого мустанга в полукопию,потому что выяснилась одна неприятная для полукопии особенность sad хоть лонжерон и был у меня усилен,но этого оказалось недостаточно для установки копийно расположенного шасси при резком ударе о корку наста колесо ее пробило,заклинилось и тем самым консоль была на половину оторвана сча постепенно пытаюсь восстановить и ввести улучшения в виде специального лонжерона усилителя стоек шасси.Притом без шасси мустанг выдержал множество полетов и падений и притом очень жестких иногдаsad но если прикинуть вектора действия сил ,то шасси конечно в данном случае сильно все усложняют...
Лонжерон и крепление крыла никак не рассчитывались на крепление шасси к крылу. smile
ну понятно что не рассчитывалсяsmile я просто ввел разумеется усиления и спецплощадки,но при жестких ударах этого оказалось мало...вследствии этого был введен дополнительный лонжерон,связывающий старый лонжерон в трапецию и соединяющий площадки крепления шасси- получается такой очень легкий и прочный элемент жесткости... в принципе всем могу рекомендовать ибо даже для полетов без шасси на консолях сильно увеличивает жескость в самом болезненом с точки зрения приложения сил месте...а масса при аккуратном монтаже увеличивается совсем незначительно...Кстати помятуя вопросы выше - настоятельно не рекомендую всем клеить на скотч зализы консолей! там и так место нагруженное ,а тут еще и совершенно ненадежое место склейки..
Здравствуйте! Подскажите  в интернете где можно клей  поллиуретановый Регент заказать - немогу найти.Спасибо.
Север
91 Сообщений
насчет регента не знаю а вот полиуретаговый клейберит я беру здесь www.rangevideo.ru/index.php?productID=389
