Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Просьба не ставить активные УРЛ на сторонние ресурсы.
Сообщение подправил.
Ремонт Мустанга завершается. Выкос- добавил одну шайбу с права( итого 3 стоит) Внизу две. Скотч снял ,зализы приклеил,зубочистками усилил.Погода зато пропала,а руки чешутся!Сын будет в этот раз пилотировать, может тот раз я стормозил вправо надо было вправо стиком .http://photofile.ru/users/severtv/115703609/
- Север
- 91 Сообщений
Пока не успели облетать стоит сделать еще такую вещь - перехлест скотча с одного крыла на другое. по низу. Ну и зализы "зализать" наждачной бумагой.
В остальном все прекрасно!
Кстати оригинальное решение со съемной моторамой
Вот только в мотораме не видно отверстий для охлаждения двигла. - у меня они как раз напротив отверстий в моторе и несколько по краям.
У моторамы слева и справа для охлаждения по 2,5 мм есть щели -их наверное хватит.
- Север
- 91 Сообщений
По зиме должно, а к лету я бы все же сделал отверстия на уровне дыр мотора.
Просматривал ещё раз статью вашу и фотки. видео,обратил внимание что плоскости вашего мустанга V совсем небольшое почти горизонтально, а у меня 5 градусов.Разница по фото видна.У вашего ну ни как не 5 градусов.
- Север
- 91 Сообщений
Я давал фото как делал V крыла с помощью коробок от CD дисков
. По 2.5 на каждое, общее 5.
именно так -по 2,5 градуса на крыло ,по 5 градусов на крыло это уже дикие тренера верхопланы делают с отсудствием практически управления элеронами даже если они есть
А теперь хорошие новости- я свой мустанг восстановил и облетал вполне успешно так что буду потихоньку выкладывать переделки.. извиняюсь за офтоп -вопрос Консте - а как тогда выкладывать фотографии и чертежи если не давать ссылки на внешние ресурсы ? Поиймите правильно Конста,я без какого-либо недовольства или наезда- мне просто реально стало немного непонятно как дальше писать статейку?
фото за линки не считаются
ссылку на чертеж - не активной, просто текстом.
а в блогах - без ограничений, там допилиненный движек стоит. Когда победю форумовский движек - снимутся и эти ограничения.
ограничения из-за яндекса, не хочется что бы сайт попал под фильтры "ты спамный", "агс-17" или какой либо другой.
konst,
Решил изготовить мустанга, только чуть покрупнее вашего. В компасе увеличил чертежи (на 1,26), каждую деталь фюза сделал в 4-х экземплярах(по 2 на каждую сторону),кроме центральных-решил так и оставить 2. Получается размах чуть более метра. Как думаете какие модернизации могут потребоваться в дальнейшем? Ещё есть задумка, обтянуть не скотчем а тоненькой стеклотканью на эбоксидной смоле в 1 слой. Прочность-капитальная,а вес прибавит порядка 200 грамм. В общем планируется полётный вес около килограмма.
- zub
- Артём (Серпухов)
- 83 Сообщений
Потребуется жесткий лонжерон на все крыло.
Надо будет предусмотреть крепление колес.
Вес планируется большой, но летать должен
Лонжерон из углепластины или стержень поставлю. Колёса -эх ... здорово было-бы убирающееся шасси примудрить, но чёт сообразить пока не могу систему тяг,креплений и т.д.
Ещё вариант вместо трубки которая держит само шасси вклеить небольшой деревянный брусок, а к нему на резинке(например) шасси
пример:
- zub
- Артём (Серпухов)
- 83 Сообщений
- 215
