Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Мотор большой по габаритам, в остальном пойдет, только летать лучше на 2S, на 3S будет совсем скоростным...
Спасибо, я ведь не буду давать полный газ.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
всем привет !
а вот такой двигатель: L2206A-1650 Brushless Motor (130w) , акк 3S   http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=14735 оптимален будет для данной модели ?
ppp_aaa
9 Сообщений
ppp_aaa, чуть великоват.
а что именно великовато ? размер , вес или тяга ?  я про него читал - он вроде для аппаратов от 300 г. весом подходит
ppp_aaa
9 Сообщений
Как правило размер, вес и тяга взаимосвязаны. Косвенно можно о тяги судить по весу двигателя. Этот весит 37 грамм и потребляет до 17А тока. Но Мустанг с нормальным весом и стандартного размера отлично летает с двигателями 30 грамм веса и силой тока 8А. Т.е. ваш можно поставить, но регулятор нужен мощнее, батарею большего объема. В итоге утяжеление модели и ухудшение полетных характеристик. Думаю процентов на 10-20 если модель увеличить, то двигатель будет гармонично смотреться.
Полностью согласен! В моделях - главное не перетяжелить, а то не полет, а попытка удержаться в воздухе получится
значит , 2205 вполне подойдёт
ppp_aaa
9 Сообщений
2205 большеват по габаритам, будет выступать, внутрь фюзеляжа не встанет, а так - да, подойдет.
а вот такой мотор (Turnigy_2730) по мощности подойдёт ?  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 300kv.html
ppp_aaa
9 Сообщений
По мощности - да, по оборотам - не совсем, лучше брать 1400-1500 оборотов на вольт, если летать на 2S. По габаритам - диаметр как у 2205С
У меня для такого hacker Style Brushless Outrunner 20-34S пришлось подрезать боковушки, двигатель за них цеплял. Мотор вроде ничего, но похуже, чем 2205С по мощности. В принципе на 2S отлично летал на Цессне, Мустанге, а сейчас стоит в Слойке-С. И у него есть преимущество перед 2205С - хорошо садятся DD винты от GWS.
