Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
а что скажете насчёт : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 600kv.html  ?
по моему , вполне подойдёт . Ну а то что он в диаметре 28 мм. не проблема - можно ведь фюзеляж расширить , добавив пару пластин
ppp_aaa
9 Сообщений
Вполне должен подойти, особенно если морду расширите.
спасибо ! тогда его и закажу
ppp_aaa
9 Сообщений
Подскажите  машинке в крыле нужно устаналивать симметрично? Если ставлю симметрично и объеденяю в один канал кабелем то они работают в разные стороны, одна в верх другая вниз.
Fantom
13 Сообщений
Так и надо, один элерон приподнимается, другой должен опускаться.
Купил
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ Б/К N2822/24 KV1400 и
ВИНТ ЭЛЕКТРО 8Х4"EP
Подуйдут они к мустангу?
Fantom
13 Сообщений
Двигатель мощноват 27,8 мм. Длина: 24 мм. Диаметр вала: Ф3/Ф3,175 мм. Вес: 38 гр
У меня вполовину меньше - 19 грамм. Под ваш двигатель желательно смаштабировать до метра размахом.
С каким двигателем получилось 19 гр?  У меня С2230 с разъемами весит 37 гр. Плюс моторама из линейки и зубочисток 2 гр.
Fantom
13 Сообщений
Взвесил 3 движка без разъемов 2205 - 20гр.  С2028- 22 гр. С2230-33гр.   Разъемы с термоусадкой добавляют 5 гр.
Fantom
13 Сообщений
У меня стоял мотор от братьев китайцев из RC-Ocean E-sky ЕК5-0001 KV1500
EK5-0001 весит грамм 30, но никак 19
Fantom
13 Сообщений
В коробке и с причиндалами...
