Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Жалко самик, похоже проблема с выкосом.
Сделайте фото самолета фас, профиль, под 45 градусов - возможно консоли крыла перекошены.
Посмотрите спереди на горизонтальный стабилизатор - он должен быть перпендикулярным продольной оси модели, а консоли крыла одинаково приподниматься.
Если есть перекосы - то можно вылечить триммированием - в вашем случае приподнять правый элерон и приопустить левый.
По броску - лучше бросать не вверх под 45 градусов, а прямее, градусов под 10.
Если бросать вверх под 45 градусов - то сильно и отключенным мотором, мотор включать уже в полете.
Если есть симулятор RealFlightто полетайте в нем включив ошибки - в каждом полете будет то серву реверсировать, то канал отключать. Наработка рефлексов большая идет.
После него я взлетел с реверсом на элеронах и долго не мог порнять - почему как то странно и слегка неудобно летается? smile
Вопрос немного не в тему: Поясните пожалуйста процесс измерения тяги двигателя с разными пропеллерами? А то все так уверенно говорят - "у меня тага 200 гр., у меня 300 гр." а как мерять не говорят. ((
Действительно - не совсем в тему, но вопрос хороший, так что написал статью Как замерить тягу электродвигателя для авиамодели smile
Если статья поможет, пожалуста добавьте в Закладки.
Технологий на сайте уже достаточно, но вот в поиске выдается пока слабовато.
Константин! ОГРОМНОЕ спасибо за доскональное и тщательное разъяснение
Чувствую себя как в КРУЖКЕ АВИАМОДЕЛЬНОМ. Хорошо что есть грамотный наставник, который всегда подскажет "что, где, и каким надфилем подпилить, какого клея налить"
С ОГРОМНЫМ УВАЖЕНИЕМ к ВАМ и ВАШЕМУ ДЕЛУ ОТНОШУСЬ!
К сожалению поздно занялся моделизмом, но с интересом постигаю. А если это увлечет "реального пацана" и отвлечет от дел непристойных, то это ВООБЩЕ, на уровне государства Российского (без пафоса!)
Спасибо!
Всегда приятно, когда то что ты делаешь оказывается не только интересно тебе самому, но и полезно для окружающих!
А насчет поздно - так это зря! В самый раз! Лет 5 назад "быстрые самоделки" было не построить - аппаратура слабенькая, БК двигателей почти не было, АКБ только NiMn и все очень дорого, так что в самый раз! smile
есть вопрос
для начала скажу что уже почти доделал модель ..осталось вклеить лонж и дошить крылья smile
а вопрос в том, почему именно бутербродный метод??
подумываю вот попробовать сделать "коробкой" следующий фюзеляж для мустанга
для меня такой способ кажется проще, но я новичок в этом
зашёл вот спросить вашего мнения
1. трудно накосячить при изготовлении фюзеляжа - он все равно получиться РОВНЫЙ smile
Обычно с этим много проблем, для объемного низа (не плоский низ фюзеляжа) нужна стапель или много возни в вымерением паралельности боковых стен на всем протяжении.
2. весьма прочная авиамодель получается, выдерживает более грубые посадки чем авиамодели с коробчатым фюзеляжем.
3. было интересно попробовать. Много возни с резкой, но сама авиамодель собирается быстро.
А самый простой способ - Плосколет smile Даже коробкой фюз делать не надо ,-)
Добрый вечер уважаемые авиамоделисты,я новичок в этом деле,раньше занимался судомоделизмом(в том чилсе и на р/у),поэтому решил делать 3D модель,а не плосколет, из "бюджетного" материала - потолочки,перелопатив весь рунет,нашёл только две модели - этот мустанг,и еще один экземпляр,не буду называть какой.Так как в судомоделизме главное - детали,а не ходовая,склонился к "лошадке" из за возможности апгрейдить до копии настоящего самолета.
Ближе к делу,своей электроники у меня нет вообще,первым что хотел спросить скольки канальная аппаратура нужна,что нужно кроме нее,сколько стоит всё это дело,денег в обрез(я студент).
Второе что хотел спросить,можно добавить еще один слой депрона,для утолщения корпуса.
Спасибо за внимание,извините если что не туда написал.roll
Аппаратура от 4-х каналов. Смотрите обзор - как покупать на hobbycity.com, этот сайт поможет вам сильно сэкономить бюджет.
Потолочку можно добавлять, только сделайте сначала полностью авиамодель (как я понимаю, вы будете доделывать отделку, ставить копийные шасси и прочее), взвесьте и двигатель выбирайте под готовый вес радиоуправляемой авиамодели.
Могли бы посоветовать всю начинку под эту подель,если не сложно...
З.ы. двигатель можно с запасом тяги/мощности/оборотов
В статье указана мотоустановка двигатель EK5-0001, регулятор на 10-12А, батарея 800 15С
Но это с весом до 330 грамм.
Почитайте про то как расчитать двигатель под конкретный вес авиамодели
Как я понимаю для таких моделей нужна р/у с Mode 2,присмотрел www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_vi … oduct=9042 как я понимаю нужны еще будут 3 сервомашинки + регулятор скорости
