Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Так и сделаю!
Константин, вы в авиамоделизме великий человек, без преувеличения! У вас есть ответ на любой вопрос! Я сейчас дома, включил газовую плиту, нагрел фюзеляж, слегка выгибая в обратную сторону, положил на ровный стол, придавив книгами. Фюзеляж стал абсолютно прямым, а ведь я хотел переделывать! Так же я выпрямил все остальные заготовки. Совет тем, кто так будет делать - не держите деталь низко над огнём - я в одном месте проплавил потолочку. У меня над плитой висит колпак- вытяжка , под ней через минуту собирается горячий воздух достаточной температуры , и пенопласт не плавит, под вытяжкой и поворачивал детали, как барана на вертеле  smile
smile
У меня просто опыт, я выправлял потолочку с помощью промышленного фена (на малой степени прогрева и из далека) smile
Константин, у меня вопросы по крылу - в форуме я не нашёл ответов.
1. Вы пишете - "Лонжерон по передней кромке крыла располагается на расстоянии 16 мм от передней кромки крыла авиамодели Mustang P-51D.
Его толщина составляет 5.7 мм, 5.3 мм, 3.2 мм соответственно." Никак не могу понять - что это за 3 размера. Этот лонжерон тоже из двойной потолочки?
2. Лобик крыла - просто склеиваются спереди верхние и нижние части консоли? ( в крыле Цессны там приклеивалась полоска и стачивалась под 45 град.)
3. Концевой нервюры нет? - просто склеить верх и низ?
4. Вопрос по РВ и РН - правильно я понял, они из одинарной плитки?
Спасибо!
1.Это  размер у фюзеляжа, посредине и в конце крыла, он сужающийся. Из одинарной потолочки, основное назначение - держать профиль.
2.При склейке сточил нижнюю часть так, что бы верхняя легла ровно. После того как убрал крыло, убрал передний выступающий угол на верхней части, скруглил его.
3. Нет, стачивается просто под углом - смотрите http://rc-aviation.ru/makep51d?start=7, картинки кликабельны.
4. Да. Из одинарной. Для такой модели вполне. Не смотря на жесткую эксплуатацию смена РВ потребовалась только через 2 года! И то потому что замял при транспортировке.
Понял, продолжаю. Вчера закончил фюзеляж, сегодня ошкурю. Только зря ,наверно , уже вырезал кабину - надо было обточить фюзеляж целиком, а потом вырезать.
Можно попробовать вклеить на термоклее (только немного, а то вырезать потом будет сложно)
Попытаюсь аккуратно ошкурить, придерживая кабину, без приклеивания. Для этого на шкурилку надел новую шкурку. smile
Константин, сильно плохо будет, если сервы я установлю не внутрь крыла, а сверху, как на Цессне?. Вид, конечно, будет уже не тот, а сильно это повлияет на аэродинамику?  Ёлы-палы, так увлёкся изготовлением крыльев, что о сервах вспомнил, когда крылья были готовы  smile  Зато и вышли они замечательные - с абсолютно ровной нижней плоскостью.
Да не сильно, просто вид будет по хуже.
А какая разница откуда устанавливать то? По той же технологии ставим снизу и все smile
Когда будете приклеивать крыло - не забудьте о бориках-зализах!
На мустангере они несут весьма значительную функцию - не дают отвалиться крылу при выходах из пикирования!
Так и сделаю, а крылья установлю с зализами - строго по инструкции. Кстати, применил своё небольшое ноу-хау smile  - деревянные части лонжерона вместе с центральной частью вырезал одной деталью из линейки 50 см - нормально получилось.
       И ещё - крылья делал по технологии мотопланера " уфимский стремительный" - верхняя часть предварительно выгибается для создания профиля при помощи нескольких газет и скалки для теста. Только гнуть нужно очень аккуратно, не торопясь, чтобы не сломать плитку. Получается отлично - готовый профиль, который легко приклеивается к низу. Так делал крылья для всех своих моделей.
  И последнее - на ХС мне присвоили платиновый статус  smile
Поздравляю со статусом и с ноу хау!
Мне как то проще выгнуть по месту и зафиксировать, чем прокатывать, наверное лень мешает smile
