Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
Здравствуйте, не запустив ещё Цесну, решил, что второй моделью будет Мустанг, пока появиться электроника на HC, пока она до меня доедет, я уже успею облетать Цесну, и всё будет готово собирать Мустанг.
С электроникой всё ясно, но имею в наличии мотор, вот такой: hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5482
Подойдёт ли он,вроде не тяжёлый, да и тяга в 350г. с батарее 2S, или стоит не мудрить и взять всё по списку из статьи?
Если подойдёт, то какой лучше винт взять?
Спасибо
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
А у меня средняя часть фюзеляжа полностью помещается на потолочке,размер 50на50!!!!!))))))))
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Значит вы неправильно распечатали чертежи. Средняя часть должна быть 60 см...
- Mazdok
- Даниил Павлов (Красноярск)
- 635 Сообщений
Печатал правильно,по диагонали потолочки получилось 58 см,я думаю что 1см роли никакой не сыграет!Или Вы по другому думаете???)))
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Если 1 см, то не очень страшно.
Удачи в дальнейшем изготовлении
- Mazdok
- 635 Сообщений
Помогите пожалуйста с вопросом, сообщение №337, спасибо.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Vladimir88,
С 8х4.7 будет 320-340 грамм тяги, с 8х6 около 370-400 грамм.
Вполне подойдет, по габаритам он вроде тоже нормально подходит
Спасибо большое Константин
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
После склейки центральных частей фюзеляжа клей DRAGON не внушил доверия,на торце видны щели,может попробовать слой потолще наложить,пока еще не склеил полностью фюз,на рынке титана нет,есть еще какой-то универсальный для потолочки,что посоветуете???Спасибо!!!)))
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Не надо гуще!
лучше чуть развести спиртом или денатуратом и разгонять каплю куском потолочки - что бы покрыть тонким слоем.
Так обе части.
Потом соединить и положить под груз (например на склеиваемые части положить книги, а на них что-нибудь потяжелее).
Щели появляются от плохого контакта склеиваемых деталей.
Помогите пожалуйста!!!Блин,в спешке склеил весь фюз,а съемную часть забыл срезать,что делать?Не отковыривать же мне теперь пенопласт,да и вряд ли получится!Или срезать как уже есть только потом крепление по-мощней придумать!!!???)))
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Срезать как есть. Потом можно отрезать с фонаря лишний слой, а на фюз наростить отрезками потолочки.
- 209
