Бутербродный Mustang P-51D
Re: Бутербродный Mustang P-51D
smile
Мои поздравления! Если бы не мелкая случайность в конце то облет был бы вообще замечательным!
После покраски
http://img-fotki.yandex.ru/get/5107/yur1x.2/0_4e252_530f52fb_XXL.jpg
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Подскажите как крепить пропеллер? не надевается
http://saveimg.ru/thumbnails/16-01-11/8c6a2ef50288a56faa606a1d14ffbd70.jpg
http://saveimg.ru/thumbnails/16-01-11/627aa406a5c7691b5b2aff4dad922a76.jpg
Пропеллер рассверливать?
webmax
Максим
355 Сообщений
Да, я рассверливаю 3 мя сверлами. Постепенно увеличивая диаметр. Таким образом получается ровное отверстие. Если сверлить зараз, то обычно сверло норовит увести в бок.
2: yur1x,
Забавная надпись smile
Понял, спасибо!
webmax
Максим
355 Сообщений
Завалялся такой двиг http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=5143
Подойдет к этой модели?
Andrej
1614 Сообщений
Да должен подойти. Только старайтесь клей размазывать тонким слоем. С весом больше 320-340 грамм летать будет слабо.
На сайте пишут для этого двигателя
Prop: 8x4 or 9x5
Т.к батарея 2S, винт тогда  9х5?
Andrej
1614 Сообщений
Перепробовал кучу настроек, все равно принтер печатает чертеж на несколько см меньше. Может в таком виде и делать, 3-4см на полетные качества не повлияют?
Andrej
1614 Сообщений
Не повлияют. Если уменьшает и ширину и длину.
По двиглу - да, для 2S 9x5 или 8х6. Последний предпочтительнее - меньше выкос вправо делать.
PS. Рекомендую использовать клавишу Редактировать, если вы собираетесь добавить инфо к своему сообщению. Пока я за это не наказываю, просто настоятельно рекомендую smile
Ширину и длину уменьшает.
Распечатал чертеж крыла из pdf файла, однако, влезла только середина чертежа.. А если по размерам чертить на потолочке, уже получиться крыло другого масштаба, чем все остальное.
Andrej
1614 Сообщений
Есть статья  - http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … shop-paint
По ней можно доработать увеличив на нужный коэффициент
