проблема с электроникой
собрал самолет манон установил всю электронику проверил все работает! поставил  а через время включил но вся электроника молчит и не горит диод на приемнике! попробывал перепривязать приемник диод горит но если подключить всю систему то диод не горит и ничего не работает! двигатель TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner, регулятор Hobbyking SS Series 8-10A ESC, и сервы TGe ? приемник TURNIGY  9x 8c v2! Помогите ! что не так!!!
bujhm
22 Сообщений
Re: проблема с электроникой
Для начала проверьте аккумулятор. Может совсем разрядили? Или ищите обрыв по питанию или замыкание. Все звонится тестером
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
аккум зарядил  а как правильно найти обрыв или замыкание?
bujhm
22 Сообщений
Для начала подключите к батарее только регуль, замерьте напряжение на разьеме, который идет на приемник. Если  там все ок, подключите приемник,затем по одной сервомашинки и т.д. Вольтметром проверьте не просаживается ли батарея при подключении нагрузки. Передатчик пока не включайте.Последним подключите эл.мотор,
kimdym
955 Сообщений
все собрал теперь работает! но когда даю газа почти на максимум начинает что-то пищать и падают обороты пока не уберу газ ! что это может быть?
bujhm
22 Сообщений
Здравствуйте!
Создавать тему не стал, подобрал эту.
Проблемма в том, что мне любопытно, для чего нужен этот "прибор(для меня, далекого от электроники, это кусок платы с какими-то  сопротивлениями и диодом)"
http://i031.radikal.ru/1406/9f/0b97fe794aee.jpg
От стоял на su-31 hyperion (оживить дрова)
Два провода были припаяны к силовому разъему регуля.
Предполагаю, что это какой то сигнализатор разряда, но тогда на сколько банок?
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Скорее всего проблесковый маячок, хотя не все детали смог разглядеть. А, что мешает подключить + к красному проводу , а - к черному и методом тыка проверить?
kimdym
955 Сообщений
