- » Настройка каналов в Turnigy 9x
Каналы 5-8 не работают , надо ли их настраивать или это дефект аппаратуры? Если надо - подскажите пож как.
5- шасси , 6 - закрылки, 7- Балочные держатели,8- управ передней стойкой
- mikhail2
- 26 Сообщений
Re: Настройка каналов в Turnigy 9x
В меню пункт AUX-CH, там настройки каналов 5-9. На них можно повесить переключатели и крутилки, если надо- с миксом. Кстати, носовое колесо я бы сделал на одном канале с РН через У-кабель.
CH5 GEAR - это шасси
CH6 PIT TRIM- это пусть закрылки, крутилка будет
Балочные держатели- что это?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Цитата"В меню пункт AUX-CH, там настройки каналов 5-9. На них можно повесить переключатели и крутилки, если надо- с миксом. Кстати, носовое колесо я бы сделал на одном канале с РН через У-кабель.
Балочные держатели- что это?"
Я не крупный специалист по аппе , поэтому пож поясните более подробно : окрываем п меню такойто , переходим к ..., выставляем ...и т.д.
Носовое колесо можно по вашей схеме, но при боковом ветре получаем боковой удар в носовую стойку, Балочные держатели - это держатели для подвески вооружения ,бомбы ,ракеты ,контейнеры, и т.д.
- mikhail2
- 26 Сообщений
Меню > FUNC SETTING > AUX-CH > открывается список CH5-CH9. Кнопками +/- перебираем, как бы сказать, каналы (не те, что на приемнике номер 1-8, а органы управления на передатчике):
NULL- ничего
THRO HOLD- тумблер THRO CUT
GEAR- тумблер GEAR
PIT TRIM- крутилка спереди
HOV THRO- крутилка сверху справа
HOV PIT- крутилка сверху слева
Для каждого канала (5-9) выбираем, что надо. Для шасси- GEAR, для подвесок- THRO CUT, для закрылков- крутилку (мне лично удобна PIT TRIM). В соответствующие каналы приемника включаем машинки.
Ну, если суждено удар получить- какая разница, каким каналом управлять?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
5-8каналы подключил. Но все начинает работать только при переключении тумблера таймера ,то есть держишь его и все работает, отпускаешь - работает двигатель на средних оборотах , и 5-8 каналы стабатывают Как поправить?
- mikhail2
- 26 Сообщений
Удар от неточности пилотирования - это одно , от этого никто не застрахован, А заранее выворачивать стойку в противоположную сторону - это точно ее лишиться и самолета тоже
- mikhail2
- 26 Сообщений
Очень странно, будто режим тренера включен... но в новой аппе такого быть не могёт.
В Меню > FUNC SETTING > TRAINER > STATE должно быть INH, а в вертикальном столбике все OFF. Посмотрите.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
только при переключении тумблера таймераОчень странно, будто режим тренера включен... но в новой аппе такого быть не могёт.
Да , так и было, исправил , все работает Спасибо , признателен.
- mikhail2
- 26 Сообщений
Канал настроенный на трехпозиционный переключатель работает, но реакция рул. машинки мизерная , едва поворачивается. Подскажите пож ., что не включено или поменять в настройках аппаратуры?
- mikhail2
- 26 Сообщений
- 1499
