- » Винты и моторы
- » Утопил двигатель, нужен совет.
Ку всем! Подскажите какие профилактические меры стоит принять после затоплении двигателя и регулятора.
стоит ли смазать подшипники или обработать к примеру ВД-40 или достаточно просто просушить?
18-08-2012 22:37:37
- Filip Moris
- 59 Сообщений
Re: Утопил двигатель, нужен совет.
Мотору вода пофик, чобы она в подшипники попала его надо очень долго и глубоко топить.
Регуль сушить, долго. Или снять внешнюю изоляцию и протереть все спиртом. Потом соответственно опять завернуть в термоусадку если надо.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Все сушить примерно неделю в теплом месте. Потом пробовать. Мотору действительно пофиг, если конечно небыло жесткого удара.
только не WD40. Я не знаю чем она массы идиотов подкупает. Но последствия аналогичны смазке швейной машины подсолнечным маслом. Мгновенный эффект есть,а дальше ...опа. 1 не включать. 2 берем фен и сушим до посинения,но не до оплавления. Двигатель если не сутки плавал, то ничего ему не будет. регуль-лучше раздеть и посмотреть на монтаж. Если нет характерной зелени, то можно в спирте искупать и эксплуатировать не боясь последствий. Если все же зелень и "шуба" есть лучше дать специалисту-электронщику.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Обычно "утопленные ", залитые вином,киселем и т.д. платы мою горячей водой и мылом с помощью зубной щетки или еще какой жесткой кисточки. Если не берет - можно спиртом ,ацетоном .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Я WD-40 использую при ремонте автомобиля- гайки и болты закипевшие, заржавевшие им отмачиваю. Никогда для моделек не использовал .Его состав-
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
WD-40 используют в автомастерских — для откручивания заржавевших гаек, болтов, при условии если резьба открыта.- выписка из Википедии.
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Я топил Экстру и не нашел сразу а приехав на следующее утро увидел как она лежит на воде а мотор и пол аккума под водой.
Все это пролежало подключенное. На машинках аж плюсовые ножки в разьемах испарились а мотору все не почем.
Полежал пару дней и снова в полет. Вроде фотки даже выкадывал.
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
большое спасибо, после просушки все заработало. но желание иметь дело с гидропланами пропало )))
- Filip Moris
- 59 Сообщений
Зря Вы так сразу. Просто это не должна быть первая-вторая модель. А потом, электронику готовят заранее, герметизируя, а сервы ещё можно силиконовой смазкой.
P.S.
"- Не люблю всяких там собак и кошек: от них шерсть, запах...
- Ну что Вы, Просто Вы их готовить не умеете..."
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15528
- Geraldmoips
- 680
