Не крутится новый двигатель
Пришла долгожданная посылка с двигателем и регулятором. Но двигатель не хочет крутится, а только пищит забавные мелодии и "дергается". Регулятор не настраивал. Так получилось что эта посылка пришла раньше другой, в которой едет программатор. Вот теперь смотрю на него и думаю это двиг или регулятор.
При низких оборотах дергается. На средних начинает крутиться. на максимальных снова останавливается, секунд 5 дергается, потом срабатывает защита.
D2830-11 1000kv Brushless Motor
Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed
Пи. Си. интересно получается. При заключении ссылки в тег "ютуб" видео не работает. А тупо разместив ссылку без тегов начинает работать..
Изменено: yacenko.yurii
20-08-2012 19:02:10
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
Re: Не крутится новый двигатель
Скорее всего "срыв синхронизации" - в регуляторе нужно поэкспериментировать с "Timing Mode (Low / Middle / High)", либо искать обрыв среди одного из трех проводов между регулятором и двигателем.
Забавные мелодии сигнализируют о подключении к регулятору аккумулятора 3S LiPo.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
проблема в том что я не пойму как его программировать. Програматора нет, а передатчиком он не пищит. Выходит так:
Ставлю газ на макс
Подключаю питание к регулятору.
Двиг один раз долго пищит и больше ничего. ждал минуту.
Опускаю стиг газа в нижнее положение. Еще один продолжительный писк такой же как и первый. Потом приветственная мелодия и двиг замолкает. При перемещении стика он начинает дергаться
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
а инструкция с регулем есть?
Alexs25
1106 Сообщений
Есть :
【Recovery to factory default setting】
1. Brake: Off
2. Cut-off Type: Cut-off
3. Cut-off Voltage: Middle
4. Start Mode: Normal
5. Timing Mode: Middle
6. Cell: Auto
【 Setting Throttle Range】
    1.    Disconnect the throttle lead from the receiver.
       2.    Apply Power to ESC.
       3.    Full Throttle
       4.    Connect the Throttle lead to the receiver.
       5.    One Beep sound.
       6.    Minimum Throttle.
       7.    Another Beep sound.
Авто перевод:
【Recovery к фабричной настройке по умолчанию 】
1. Тормоз: Прочь
2. Тип сокращения: сокращение
3. Напряжение сокращения: Середина
4. Способ начала: Нормальный
5. Выбор времени Способа: Середина
6. Клетка: Автомобиль
【 устанавливающий диапазон дросселя 】
    1. Разъедините лидерство дросселя от приемника.
       2. Примените Власть к ESC.
       3. Полный газ
       4. Соединитесь Дроссель приводят к приемнику.
       5. Один звук Звукового сигнала.
       6. Минимальный Дроссель.
       7. Другой звук Звукового сигнала.
Как это использовать? даже тут написанно:
тоесть: подсоединили- бииип. газ на мин- биииип. А дальше????
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
Калибровка диапазона газа выполнена успешно big_smile
Судя по мануалу это все что можно произвести с этим регулятором без карты программирования.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 478X23.pdf
Все остальные настройки - только с картой...
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Ужас)))
Так выходит двиг не крутится точно из за регулятора?
А то я сейчас двиг начну разбирать))
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
Чтобы не заказывать второй такой-же лучше дождаться карту и попробовать решить проблему программно.
Подшипники при разборке можно и потом убить попробовать wink
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
еще недели две ждать. Похоже судьба такая..
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
А это со всеми двигателями/регуляторами такая беда, или это я такой счастливый?
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
yacenko.yurii, попробуйте перепаять разъёмы на проводах от двигателя, может быть плохой контакт.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
пробуй с другим регулем - походу этот бракованный- такая же ситуация была меня - с нового был срыв синхронизации
