Проблема с 2205C 1400Kv Brushless motor
Мотор в названии, регуль такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6456 батарея: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=7636, винт GWS 8/4.
Суть проблемы заключается в неожиданных остановках двигателя во время полета. По прошествии некоторого времени двигатель возобновляет свою работу. НА батарее http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6470 ну и на 2S-ках такого замечено не было.
Перегрев от продолжительного времени работы? Двигатель горячий - обжигает пальцы сразу после приземления.
Спасибо!
З.Ы. Данный вид батареи специально был выбран для продолжительных и не торопливых полетах на Цессне и отработки посадки с на больших скоростях с большим полетным весом.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Re: Проблема с 2205C 1400Kv Brushless motor
Скорее всего регулятор перегревается и временно отключает двигатель. Регулятор обдувается потоком воздуха?
Летал на цессне с аналогичной электроникой и винтом, почти весь полёт 1/2-2/3 газа, редко полный. Двигатель тёплый, регулятор горячий, но терпимо.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Регулятор обдувается ( окошко в мотораме размером 1 на 3,5 см. За окошком сам регуль стоит. В основном летаю на 2/3 и на полном газу - скучно уже летать медленно smile)))
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Если летать на высоте 2-3 метра, то и медленно не скучно smile А регулятор горячий после посадки? У меня, кстати, 18-20А установлен и грелся прилично (при темрературе воздуха около 25-30*).
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
2-3 метря уже тоже скучновато smile)) Летаю над грунтовкой 0,5-1 метр smile) на полном smile)) Только не в инверте пока smile) крылья и их расположение не позволяют smile)  Регуль в фюзеляже замурован ( под площадкой для батареи - специально чтобы поближе к винту.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Сдаётся мне, что скоро будет и другой вопрос: " Сначала двигатель вырубался, а сейчас очень сильно упала тяга (или вообще сгорел)"
По существу: Скорее всего перегревается регулятор.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Шутку оценил и посмеялся (правда). Таак тогда вопрос, регуль рассчитан на 15А (18А) двиг на 10А. С чего регулятору перегреваться - он стоит на самом обдуваемом месте?? Я конечно в электронике и электротехнике немного чайник, однако, разве не должен в таком случае сначала сгореть двигатель???
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Присоединюсь, но только с пометкой - при перегреве редкоземельные магниты (впрочем как и обычные) теряют свои магнитные свойства. Если "разогреть" мотор до температуры размагничивания, то он совсем перестанет работать.
Тогда вопрос как я мог разогреть так двигатель??? Винты рекомендованы для данного двигателя. Сейчас, кстати, вспомнил что время полета до остановки двигателя составило примерно минут 5-6. При 1А 3S аккумуляторе летал минут 10 и все было Ок.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Я понял самолет просто устал и хотел домой smile)) Общее время полетов составляло примерно часа полтора (естественно с перерывами на перекур и запуском другого аппарата).
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Ребята варианты кончились? Я просто понять не могу как может греться регуль при прямом обдуве винта. И почему на менее емкостной батарее все Ок. Хотя наверное все уже спят, один я засиделся smile) Всем спокойной ночи и надеюсь завтра мы сможем решить проблему.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
В таблице подбора двигателя потребляемый ток для этого винта равен 10А т.е. на границе допустимого. Следовательно так.как я ставлю 3S на последок, то единственное что могу предположить что мотор банально "устает" от постоянной высокой температуры (хоть и летаю с перерывами). Сегодня по меряю температуру двигателя и  регуля если смогу дотянуться термопарой.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
