Двигатель Turnigy 2213 20turn 1050kv
Добрый день!
Константин, думаю, верно поступил, что создал новую тему, если ошибаюсь, удалите.
Подскажите, пожалуйста, как разобраться в следующих вопросах.
Приобрел аппу НК-6,
двигатель Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Out,
http://hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/TR2213.jpg
регулятор TowerPro w25A Brushless Speed Cont
http://hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/TP25A.jpg
1) При подключении двигатель издает мелодичный сигнал, я так понял о готовности, а потом постоянно издает сигнал "бип-бип-бип-......", на переключения тумблера и движение стика не реагирует. Может что-то не так подключил, или может быть севший акк?
2) На разъемах серв и регуля вроде как есть замки, а на приемнике нет. Как правильно соединять разъемы в приемник?
3) Или всю эту процедуру необходимо выполнять при подключенной аппе к компу?
За ранее СПАСИБО!
Изменено: zvn3131
20-06-2010 11:59:27
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: Двигатель Turnigy 2213 20turn 1050kv
1. если двигатель пищит, то знач подключен верно
2. возможно у вас реверс канала газа - регулятор вошел в режим программирования и ждет команд. Попробуйте реверсировать (через настройки передатчика) канал газа.
3. возможно у вас приемник не забинден, остальные каналы отрабатывают движения стиков?
konst,
С настройками передатчика пока проблема, нет кабеля USB sad, возможно в этом пока все дело?!
Подключал приемник по инструкции, обе красные лампочки горят постоянно, сервы на остальных каналах работают.
zvn3131
993 Сообщений
Я так подозреваю, что без кабеля USB, ничего пока не выйдет?!sad
Буду искать кабель, или ждать следующий заказ.
zvn3131
993 Сообщений
Можно попробовать подключать батарею к регу, когда стик газа не в нижнем, а в верхнем положении.
Если дело в реверсе, то может сработать.
konst,
Поведение двигателя:
Стик верху и вкл левый тумблер - двойной протяжный "бип-бип" - я так понял, что поддерживается отключение акка,
во всех остальных комбинация стика - постоянный короткий, не прерывающийся сигнал "бип-бип-бип.........бип-бип",
двигатель не шаволится! sad
zvn3131
993 Сообщений
konst,
А может быть несовместимость регулятора и двигателя, и как она проявляется?
А если акк разряжен, нечем пока замерять, может двиг постоянно пикать?
СПАСИБО!
zvn3131
993 Сообщений
проверьте настройки регулятора, вот инструкци здесь лежит  www.yug-models.ru/forum/index.php?showt … #entry9835
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
vertolet,
СПАСИБО! smile Буду разбираться!
zvn3131
993 Сообщений
Перечитал инструкцию вдоль и в поперек, и все одно:
"3. после  2 секунд  последует двойной  звуковой сигнал «бип - бип» последует спец сигнал «БСЛЦДЛ» , что свидетельствует о входе в меню настройки."
У меня похоже наоборот, сначала сигнал вроде «БСЛЦДЛ», а потом бикает, и скорей всего в этот:
"3. Если после подключения питания  подается непрерывный  сигнал «БИП»   с интервалом 0,25  секунды, это означает , что ручка «газа»  не находиться  в положении «минимум»."
При "смыкании" стика в любое положение никакой реакции двига. Может что-то с самим устройством стика? Можно его как то прозвонить?
zvn3131
993 Сообщений
причин такого поведения может быть3:
при включении передатчика ручка газа не стоит в положении минимума, а триммер канала газа не в полоожении нейтрально, - переместить ручку газа в положение минимум, триммера  в положение нейтрально, если не прокатило, то можно поиграться триммером убрать в минимум. или просто сместить на уменьшение,иногда хватает небольшого смещения.
можно попробовать поновой "сбиндить" приемник и передатчик
2. если РМ реагируют адеквватно, а газ нет,-то попробуйте пройтись по настройкам
3. если непомогло, то возможно, открутилась гайка  фиксации резюка на руске газа,-снять заднюю крышку и проверить(небольшая латунная гаечка) на оси резюка.
4.если ниче не помогает то ждите проводок , по идее там простые настройки 1-крен, 2-тангаж, 3 газ, 4-руль направления, крутилки и тумблера не задействованы (по крайней мере у нас так было)
возможно у вас ненастроен передатчик. или настроины какие-то микшера или сабтриммеры
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Есть еще такая вещь как триммер ручки газа. Стоит попробовать установить его в среднее потом нижнее потом верхнее положение (каждый раз перезагружая приемник по питанию) и имея ручку газа внизу
Потом повторить то же самое для позиции - ручка вверху.
Вот такая камасутра...
