ЯК-55 62 см
ЯК-55 62 см
Всем привет!
Склеил на досуге плосколет як-55, распечатал с масштабом 70% (хотел сделать его поменьше, типа shark bait). размах крыльев получился 62 см.
Установил на него:
1. Регуль 10 ампер.
2. Движок HK2314 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=17596
3. винт 8х4
4. акк 460 маh http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html
5. три сервы 5 гр.
6. четырехканальный приемник
вроде всё.
Общий вес получился 162 грамма. Как думаете в такой конфигурации можно будет 3д фигуры крутить или получился "кирпич". Попробовать самому пока не удалось, то погода не подходит, то времени нет :-(
Есть акки полегче на 5 гр. 370 маh, стоит ли их ставить из-за 5 гр?
28-08-2012 11:33:24
kabrc
72 Сообщений
Re: ЯК-55 62 см
kabrc, ой, вот так не стоит тему называть. Обычно проценты означают размеры относительно оригинала. 50% в 2 раза меньше оригинала, а это уже будет модель под 4метра размаха, а 70% так это вообще гигант.
Re: ЯК-55 62 см
Подправил название.
kabrc, в таком размахе 5 грамм - могут прилично изменить полетные характеристики. Впрочем, если тесты не врут то мотор может вытягивать до 300 грамм, вам при 160 граммах веса и тяги в 250 грамм достаточно для 3D полетов
Re: ЯК-55 62 см
ок, спасибо!
Сегодня отбалансировал винты, зарядил пяток акков, как получится полетаю, доложу.
kabrc
72 Сообщений
Geraldmoips
