Направленные антенны
Нашел интересную статью про направленные антенны http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/4/49/
Будет полезна тем, кто желает увеличить дальность действия передатчика или FPV приемника.
Re: Направленные антенны
Позновательно.
Получается если увеличить размеры диполя на наших антенах то чуствительность увеличится.
alex-anp, статью не читал, но от размеров вибратора и противовеса в диполях и коаксиксиальных диполях зависит частота, на которой будет резонировать антенна. Или в обратном случае: для желаемой частоты существует строго определенный размер вибратора и противовеса. Если размеры будут другими, то будет уменьшаться усиление. Помимо этого будут ухудшаться параметы типа КСВ, сопротивления и может еще чего. Что в запущенных случаях может привести к выходу из строя передатчика.
cnyx, понятное дело что не тупо берем чем больше тем лучше. В наших антеннах диполь размером в 1/4 длинны волны, а можно сделать 1/2, 3/4 или вообще 1, усиление будет больше. В статье даже значения в дБ приводятся.
Кость СПС интересная статейка
Прочитал статью.Познавательно. Рассмотрены конструкции антен и возможное усиление в Дб . Главное диаграммы направленности.Константину спасибо!
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
Для понимания того, как работают антенны, вот классная статья... точнее классные рисунки.
Для тех, кто не читает на бусурманском языке вкратце:
количество мощности = количество пластилина (излучаемой энергии). Антенна НЕ может увеличить это количество, а может только уменьшить в случае рассогласования выхода передатчика и контакта антенны. Связь возможна условно только в зоне, где есть пластилин. Антенна может только помять этот пластилин определенным образом. Т.е. клевер - это почти шар: излучает кругом, но недалеко, пластилин не достает дальше определенной зоны. Диполь - бублик. Т.е. примяли шарик, он стал дальше доставать, но появились мертвые зоны, где связь даже близко пропадает. (Помните, в 50 метрах над головой видео пропало, а на 3 километра в горизонте весело улетели). Вертикал - это еще более примятый бублик. Патч, это половинка бублика, где отрезанный пластилин добавляем во вторую половинку. Спиралька, яги это уже вытянутая колбаска, сделанная из половинки бублика, чем больше элементов (витков спирали), тем дальше достанет пластилин, но нужно колбаску точно направлять на самолет. Вытягивание колбаски почти бесконечно, но толщина колбаски будет резко уменьшаться, что приведет к практически нереальному направлению на самолет. Сделать это можно, например такой антенной:
http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?PHPSESSID=c05816c4b67b093462dcb0d114fb16f9&action=dlattach;topic=680.0;attach=880;image
Из всего этого можно сделать простой вывод: чем больше усиление у антенны, тем меньше суммарный угол возможной связи в пространстве, т.е. 2 правильно сделанных патча можно будет сравнить так: с одним можно будет дальше улететь, с другим можно будет летать в большей зоне (если не поворачивать). Увеличение мощности = увеличению количества пластилина, увеличение КСВ – отрезание части пластилина, чтобы использовать его на нагрев.
Ну, и не для протокола, из собственных наблюдений, вертикалы и диполи на этих частотах просто безобразно подвержены влиянию окружающего пространства! Даже незначительное изменение угла выносить КСВ из 1,5 до 2 -3. Это, конечно не глобально уменьшает количество пластилина, но все, что не попадает в антенну, греет ваш передатчик. Выводы делайте сами.
А! Ну и чуть не забыл, есть среды, сквозь которые пластилин проходит (как настоящий пластилин и вода), есть среды, об которые он сминается (отражается, как кирпич), а есть те, в которые он все же может чуть войти (поролон, как пример).
Надеюсь, понятно на пальцах всем, даже тем, кто вообще ничего не понимает в радио.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
То что идеальных антэн не бывает это ежу понятно! Вопрос в том что возможно ли использовать две направленные антэны синхронно направленными на модельи с разными углами направлннности.
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
Можно, но нужен сплиттер и 2 приемника, сплиттер выбирает более лучший сигнал по отношению сигнал/шум и передает дальше сигнал с лучшего приема.
Я так понял что требуется два приёмника на каждую антену и устройство которое будет сканировать уровни принимаемого сигнала с обоих усилителей (но не сплитеер как я понимаю сумматор) и выбирать лучший ! Подскажите есть ли такое (железо)??
BATMAN69
Олег
38 Сообщений
Чтобы использовать антенну типа "волновой канал" на даль,придетсяустанавливать ее на треногу ,однако для зтого еще потребуется механизм отслеживающий направление модели по излучению     передающей камеры.    А это не очень просто....
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Принцип "пластилина" работает как на передачу, так и на прием. Т.е. если тупо подключить две антенны в один приемник, то получим ситуацию, когда из 2-х известных диаграм, но одного количества пластилина вылепится одна, фиг знает, на что похожая. НО так все же далают, но немного не тупо в параллель, чтобы иметь диаграмму похожую на диаграмму антенны, что на фотке, но уменьшить ее в длине, делают 2 - 3 похожие, но покороче и подключают их синфазно. У кого-то здесь на фотках с воздуха видел такую систему, аж 4 штуки одна под одной, называется стэк.
Тогда их диаграммы суммарно формируют новую, хорошо предсказуемую, одно из простых решений - это 2 приемника, и сплиттер видеосигнала, основанный на сравнении уровне RSSI из каждого. Я не вникал, но думаю, что именно так работает дайверсити. У меня дома валяется вот такой монстрик (даже два):
https://lh5.googleusercontent.com/-joymqMt_Wak/T7K_f2U_IjI/AAAAAAAAAqw/zgbp9VzO6TI/s554/antenna.jpg?gl=RU
Я его еще не использовал, но если что, думаю, тупо перетыкать ее при отлете в даль, хотя больше 5 - 10 КМ мне не понадобится.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
RamshaKhan
