Проблема с Turnigy 9x (не включается)
В общем перепрошил я со стандартной прошивки на er9x 2 дня назад. 2 дня я ее активно использовал и при настройке самолета и в симе. Сегодня решил настроить закрылки на цессне (сделал ради интереса отдельные - не флаппероны). В процессе настройки неожиданно задергались сервы на элеронах. Выключил аппу, затем включил, помимо серв на элеронах задергался винт. И почти сразу погас экран (подсветка горит надписи отсутствуют) на стики не реагирует. И вот теперь включается только подсветка. Попробовал перепрошиться снова - ноль реакции на программатор (так же не включается аппа).
Что это?? Мне заказывает новую аппу?
Спасибо
Хм. Периодически включается на 2-3 секунды. Грешу на полностью заряженную ЛиПольку 3s. Однако на плате все цело.
Изменено: alldn
05-09-2012 12:42:47
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Re: Проблема с Turnigy 9x (не включается)
1. Проверить напряжение питания.
2. Отключить подсветку (исключить полностью)- временно.
3. Убедиться в отсутствии "соплей" пайки (где паялись провода)
4. Проверить надежность соединений разъемов.
Заказывать новую не стоит. В худшем случае сдох проц, а вообще думаю что какая-то мелочь.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Интересное поведение аппы заметил я. Включается после примерно минут 5 в выключенном состоянии, но на 1 раз не более. Вроде на предмет соплей зелененьких просматривал. Лупы нет, но невооруженным взглядом не видно. Прошивается она и на родную и на не родную прошивку. Только экранчик не включается sad((
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Попадалась мне такая аппа. Промыл плату от белого флюса и все заработало. Особо нужно обратить внимание в районе проца и кварцевого резонатора.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
А чем мыли?
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Мнда... Интересное описание. То не "реагирует на программатор"-потом прошивается и на родную и на альтернативку, то не включается, а потом только раз...
"Поднимите" кварц (перепаяв повыше) и помойте плату. Мыть желательно изопропиловым спиртом, простым или водкой.
berkutsochi
Владимир
202 Сообщений
Флюс, котрый применяют Чинарики для пайки, не очень хорошо влияет на ВЧ цепи. Впрочем как и все флюсы.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Добавлю, что некорректное название темы. Ведь аппа не работает с любой прошивкой, а не только с ER9X. А то у народа может сложиться мнение, что прошивка виновата в такой работе аппы.
А по сути - смотрите на непропай и прочее, как правильно советовали, промойте плату и потом тщательно просушите. Водкой мыть не стоит, там воды 60%. Лучше всего изопропиловый спирт или обычный. Изопропиловый продается в магазинах с радиодеталями, обычный в аптеке.
Попробуйте включить аппу и если она работает осторожно пошевелить проводки, не погаснет ли аппа, те ли где в проводках непропая или обрыва.
Проконтролируйте температуру процессора. Греться он особо не должен. Попробуйте чем-то охладить его, приложите железку. В принципе возможно такое, что он нагревается и дохнет. А пока холодный, работает. В этом случае замена процессора, она не очень сложна.
Аналогично можно поискать другие греющиеся детали.
Проверьте питание процессора (+5 вольт) в момент работы и при отказе.
В любом случае спешить с заказом новой аппы не стоит. Аппа очень простая, дефицитных комплектующих в ней нет, должна ремонтироваться при любой неисправности.
Не реагирует это я имел ввиду то что не загорается экранчик на аппаратуре как должен, но опытным путем было выяснено что все таки прошивка шьется. Опять же опытным путем  было выяснено, что аппа все же включается по прошествии минут 5 (примерно, если Вам так важна точность в выражениях).
Не нужно быть таким придирчивым к словам, у меня нет такого практического опыта в написании сформулированных вопросов как, видимо, у Вас. Есть проблема - описал как смог, уж простите мне мою убогость.
Так понимаю что этиловый спирт 96% подойдет?
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Могу скинуть принципиальную схему, если она может чем то помочь.
Я мыл плату жидкостью для снятия лака для ногтей.
Валерий, не нужно так остро раегировать на замечания Александра. Кто кто, а уж он никогда в обиду ничего не скажет, все по делу. Всегда поможет квалифицированным советом в области электроники.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Мое мыло Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript smile) Скиньте пожалуйста. Я вообще человек не вспыльчивый и не прАААтивный smile) Хм. к Александру вопросов нет вообще smile) Мы все писали одновременно и мой, согласен что через чур острый ответ, был адресован Владимиру.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Когда создавал тему, думал что из-за прошивки, оказалось, что нет. Я могу исправить тему?
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Buddyslent
