Как удобнее всего разрядить аккумы?
Решил перевести все свои акки в режим хранения. Муторное это занятие smile Разряжаю зарядником в режиме storage, максимальный ток на разрядке 1А, но даже до этого не доходит, разряжает током 0.4-0.5А. Поэтому процесс получается очень долгим. Грубо говоря на зазряд 2.2Ач батареи уходит 2 часа, а у меня их 9 штук. Можно на модель поставить и двигателем покрутить, гораздо быстрее будет, но может есть более цивилизованный способ? Еще можно заряженными акками заряжать разряженные, это тоже быстрее будет, но у меня как назло пустых акков нет.
Re: Как удобнее всего разрядить аккумы?
Вот какраз этого делать нельзя! Как Вы проконтролируете токи заряда-разряда акумов? Если-же запитать ЗУ от аккумулятора, и им заряжать пустой акк - другое дело.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
соедини пару аккумов последовательно и разряжай зарядником (3S+3S=2S+2S+2S=6S), только придётся сварганить переходник для последовательной зарядки на силовые разъёмы и на балансирные, либо купить оный(балансирный)
CY- B6 plus balancer connector
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/CCB-723TPQF.jpg
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Andrey1022, у меня нормальный зарядник, если входное напряжение ниже 11В, то он ругается и останавливает работу, так что аккумулятор я не переразряжу.
random_j, я так понял у зарядника максимальная мощность разряда около 5Вт, потому на 3S паке сила тока разряда не превышает 0.5В. Так что выгоды не будет от последовательного соединения, ибо вырастет напряжение и уменьшится сила тока. Параллельно тоже выгоды никакой, так как растет емкость. Короче вопрос больше в том, чем можно нагрузить акк ватт так на 50-100.
Где-то была схема простого разрядника на стабилитроне. Нагрузка- любая. Хоть автомобильная лампа из фары на 55/60/over9000 Вт.
Вот же он.
тоже вариант, причём очень даже неплохой
random_j
369 Сообщений
У меня та же проблема с разрядкой акка на 2.65.
Я поступаю следующим образом, подключаю акк к зарядке, ставлю режим хранения, подключаю к акку дополнительную нагрузку - фарную лампочку от авто, и поглядываю на напряжение аккумулятора на табло зарядника. Как только напряжение приближается к напряжению хранения, отключаю лампочку, дальше процесс идет обычным порядком.
Можно так же разряжать параллельно соединенные аккумуляторы.
Разряжать последовательно соединенные аккумуляторы так нельзя, нужно будет контролировать напряжение каждого акка, иначе может получиться перекос напряжений и переразряд одного из них. Тут процедура должна быть как при балансировке.
alldn, я правильно понимаю, что если взять ламочку на 12В и 60Вт, то при параллельном подключении этой ламы нагрузка дополнительная будет около 5А? А схемку глянул, тоже интересное решение. Вот только вопрос по ней есть, его задал в той теме.
Buddyslent
