Home Авиамодельный Форум Модельное общение Куплю-продам Куплю адаптер для винта или пропсейвер на вал 5 мм.
Что-то меня преследует неудача за неудачей sad( потерял адаптер вместе с винтом в поле, модель топосадил без проблем и у ног, а вот желтый винт в желтой высокой траве естественно не нашелsad((
Может у кого-то валяются пропы на такой диаметр, ну или не нужный адаптер, то с Китая пока дойдет...
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Re: Куплю адаптер для винта или пропсейвер на вал 5 мм.
Обидно, конечно из-за такой мелочи.
Просверли какую-нибудь пластиковую хреновину сверлом 5 мм, закрепи на шпильке М5, и обточи в дрели кончиком ножа и надфилем. Затем вместо зажимных винтов саморезики с шагом помельче. Как временная мера вполне сойдет. У меня такой временный, из фторопластовой втулки какой-то,  второй год наряду с дюралевыми летает на каком-то моторе.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
не, такой номер не пройдет... раз вал 5мм диаметром, значит тяга не меньше килограмма, пластик не удержит..
mrdr
125 Сообщений
Возможно. Тогда о пропсейвере и речи быть не может вообще, резинка не сдюжит.
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
Валерий неужели нет такова товара в модельных магазинах Тюмени или у моделистов?
На 5мм вала нет в наличии ни у кого (хотя у нас один только толковый магазин). А моделисты у нас в основном ДВСники (голубая кровь) smile)) Пытаюсь из е-бурга заказать сейчас.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
На 5 мм вал пропсейвер лучше не ставить! Резинки не удержат!
Кстати, может у вас рядом заводы или другие предприятия с токарными станками? Например станки могут быть в автобусных предприятиях (ПАП). Любой токарь вам нарежет десяток другой адаптеров за 30 минут.
Да вот попробую, правда в рабочее время со временем напряг sad( а еще если взять болт 5-ку и спилить головку? родной вал съемный, т.е. крепится на торце двигателя а не проходит его насквозь. а винт зажать между двух гаек?
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Валерий, ты вот эту штуку имеешь в виду?
http://s50.radikal.ru/i127/1209/4e/b756924cbc4b.jpg
ее называют хаб винта. Какой мотор то? они же разные у разных движков.
Резинки не удержат!
Мне винты ломать надоело на моей взлетке. Просверлил в пропсейвере отверстие диаметром 4 мм и нарезал резьбу М5, накрутил на этот хаб и летаю.
Флатерит конечно, если резинка слабовата, но летать можно.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Нет, http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … o_8mm.html они универсальные для моторов. Важно только диаметр вала.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
