KK Copter программирование мозгов
Re: KK Copter программирование мозгов
Джаву я поставил, инет подключен. Сегодня не успел поиграться - писал про статью Вильгу, завтра попробую снести и установить заново, если не поможет - буду пробовать другие проги или искать XPшный ПК
мне тожи KK2 пришли, а винда 7 64бит. Испытываю подобные проблемы с софтом
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
! у меня тоже х64 sad
Похоже придется мутить XPшку
Вопрос такой!!! Взял эти "мозги" http://www.parkflyer.ru/product/387717/
Не как не получается их перепрограмировать под трикоптер.
Програматор этот http://www.parkflyer.ru/33023/product/3 … fcat=20156
Да вопрос - должен ли загорется красны светодиод на плате "мозгов".
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Николай, какой прогой пользуетесь?
Я программатьр на ибее заказывал. Так на моём есть джампер, который отвечает за питающее напряжение, подаваемое на микроконтроллер с программатора. У меня установлен на 5 вольт. На хоббийном программаторе тоже есть джампер, он тоже за питание отвечает или нет, этого я не знаю.
Насколько я помню светодиод должен мигнуть по окончанию прошивки.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Пользуюсь этой программой kkmulticopterflashtool_0.63. Она работает с платой http://www.parkflyer.ru/33023/product/3 … cat=55328.
Проблема вот в чем, когда все подключаю к usb, то на програматоре загорается светодиод , а на плате мигает красный светодиод один раз!!!
При нажатии програмирование выдает - Ошибка при установке предохранителей (ограничителей).
Процесс прошивки прерван.
Такое ощущение что сам програматор глючит!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
УРА!!!!!!!!!!!!!
Сам разобрался, поставил другой драйвер для програматора и все заработало, перепрошил контроллер под трикоптер.
Теперь осталось досабрать аппарат и нп испытания!!!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Трикоптер строил только безмозглый, на гириках. Как испытаете напишите плз что и как управляется, может сподоблюсь собрать ещё раз.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Собрал, да вот незадача не реагирует на стики. Прошивал как по пидео с ютуба, вроде все правильно. Настройки на пульте для вертолета 120 град.
Да прдскожите как настроить экспаненту для трикоптера.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Ник,
Николай, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как подключать этот контроллер, про который Вы рассказываете.
kuznechik.wlad
Wlad
13 Сообщений
Первый запуск прошел успешно, без травм и поломок!!!
Видео первого облета
https://plus.google.com/photos/11170264 … 3078016321
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
kuznechik.wlad,
В этой проге kkmulticopterflashtool_0.63 есть закладка "помощь", там интересные ссылки.
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual посмотрите тут.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Buddyslent
