- » переделка Li-po баттареи
Re: переделка Li-po баттареи
Господа! Просьба воздержаться от перехода на личности!
Я вот контроллеры паять не умею и делать схемы с их участием и программировать под них! И это тоже стыдно в наш информационный век!
gayrat написал(а):
А если вам трудно ответить прошу прошения что отнимаю Ваше платиновое время.
Ну я же написал, что крик души! И ответил на ваши вопросы.
А чтобы не спалить ценный прибор: 1 -не перепутать полярность!!!! (многие поплатились своими пультами именно из-за этого), 2 - не подключать к источнику питания более высокого напряжения чем допустимо (таких тут вроде не было).
А вот то что вы отличник по физике и вас пугает надпись на батарейке 30А (ну или сколько там получается), это странно.
Вопрос на засыпку
"На аккумуляторе легкового автомобиля написано 12В 450А 50АЧ, при этом к нему подключают лампочку на которой написано 12В 1А - и что с ней произойдет?"
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
будет гореть и улыбаться. Да я в новейшем оборудовании новичек. Я наверное вопрос не правильно задал. Меня более интересовало 1. Так как я привык не переделовать а доверять заводской. То и сомнение пошли. Про дальность частоту и т.д. А чтоб не перепутать полярность наверное припаяю еще и диод. Но и на этом спасибо
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Правильно.
А теперь вопрос на 5! (можете ответить самому себе, для полного понимания природы этого физического процесса)
"А почему же она выдержала столь высокий ток в 450А и не сгорела в момент подключения, вызвав сварочную дугу, которая сожгла всю проводку, вплоть до клемм аккумулятора?"
Это точно, диод не помешает
, сам подумываю впаять, когда в очередной раз вижу вопрос "Что делать, спалил аппу от переплюсовки".
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
не перегорела потомучто там нет столь большой нагрузки. Теперь мой вопрос к вам. Как расключить включатели в комнате где 2 двери. Перед каждой установлен включатель. Чтоб при входе включить свет а при выходе с другой двери отключить его. КАК ЭТО СХЕМА НАЗЫВАЕТСЯ
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
На 5 ответ не тянет. даже на 3 не тянет! Где нет большой нагрузки, как вообще на лампочке может быть нагрузка, ничего не понятно!
Названия этой схемы не помню, да наверное и не знал никогда, как реализовать, знаю.
Нужно Два переключателя с центральным выводом. К ним (центральным выводам) подключается светильник, оставшиеся два соединяются параллельно и запитываются на источник питания. Если выключатели в одном положении Лампа не горит, если в разных горит.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
когда у вас дома одна лампочка горит подойдите к счетчику и посмотрите на него внимательно! он хоть малость но будет крутить. А за 3 спасибо. А ответели вы не совсем верно. Так что и вам ели ели 3. Ладно забудем и не обижаемся. Вернемся к теме. Почему акуум трех баночный 1500 mah 20c разбухают если двиг стоит 1500 kv . Esc 30 А. Винт 9 х 4,7.
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
вес модели 500-550 гр.
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Ааааа! За что Три!, почему не верно?
Видимо акк неудачный попался, должен выдерживать. Опять же, что гадать на кофейной гуще, нужны результаты замеров тока.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
вот теперь правильно. Заслуженно 5. Работаем по схеме. Если честно На словах много кто что может сам не раз убедился в этом говорят говорят а когда к делу то БАЦ...... Так что. На счет аккум наверное ДА бракованный. Блин теперь опять ждать посылку из китая
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
- 565
