Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Винты и моторы Б/К злектродвигатель и регулятор хода
После аварии (подвела серво руля высоты) двигатель перестал вращаться. На выходе регулятора (по вольтметру при неподключённом двигателе) есть меняющееся напряжение! При подключенном двигателе - он чуть дёргается и на разъёмах меняющегося напряжения нет (резко пропадает)! Как будто срабатывает защита! Как проверить двигатель? Какие межфазные сопротивления обмоток должны быть? Или сразу менять? Но тогда что менять? Двигатель или регулятор? С Уважением, И.Сальников. Если можно - дайте ответ на мой адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Изменено: Палыч.
23-06-2010 14:57:31
Re: Б/К злектродвигатель и регулятор хода
Проверьте не замыкают ли провода на корпус мотора. Прозвоните провода на обрыв.
К сожалению сопротивление там настолько мало, что обычный тестер разницы не заметит, если будет межвитковое замыкание.
Прозвонку делать при отключенном (отпаенном) регуляторе.
Самый простой способ проверить - соединить с другим мотором или регом.
По поводу меняющегося напряжения - так и должно быть.
Если обрыв провода или коротыш на массу, то двигло можно перемотать. Но сам такого не делал.
Замыкания на корпус нет. Обрыва тоже нет. И Увы, к сожалению, ни регулятора ни другого движка сейчас нет. А цифровой тестер должен показать сопротивление.
Увидеть это сопротивление можно если сначала замкнуть щупы прибора между собой (прибор покажет своё внутреннее сопротивление), а потом подключится к (конечно отсоединённым от регулятора) выводам двигателя. Разница показаний - сопротивление обмотки.
Угу, только межвитковое замыкание, это замыкание между витками обмотки. Не уверен, что цифровой тестер сможет заметить разницу между целым проводом и проводом с межвитковым коротышем - те тестер должен видеть разницу в сопротивлении у 2-х медных проводов, когда один длиннее другого на 7-8 мм.
Конечно спорить не буду. Скорее всего межвитковое. Константин, а Вы не помните, может кто писал на сайте (форуме) о перемотке двигателя. Там механической работы (очень точной и оветственной) много. Хотелось бы перед "взломом" пообщаться. И хотелось бы знать как там полюса (обмотки) скоммутированы. Ведь полюсов много, а выводов всего три, классические "звезда" и "треугольник" не просматриваются.
Возьмите на заметку! На одном из форумов авиамоделистов нашёл: Для простой проверки обмоток Б/К электродвигателя необходимо поочерёдно подключать тестер в режиме измерения малых напряжений к выводам двигателя и вращать ротор. Разница значений напряжений укажет на межвитковое. Более точный способ: Поочерёдно подключать источник переменного тока (около 5 вольт) к выводам и замерять ток. Разница - межвитковое! И последнее, надеюсь пригодится кому-то: (http://aviamodelka.ru/technologies_rewi … .php#vverx) Это статья о перемотке заводского двигателя.
При подключении питания че-нить пищит, или вообще молчит наглухо? Если пищит, а потом при даче газа начинает пытаться крутить но не может. то проблема в контакте в одном из плеч (обмоток,) Проверьте контакты от рега до двигателя.( я так уже один двигун перемотал, грешил на обрыв в обмотке, а косяк был в оторваном разъеме, который классно держался на термоусадке.)Удачи!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Естественно проверил. А вот сам двигатель дал разницу напряжений при вращении ротора. Вывод онозначен - межвитковое! Приступил к разборке. Теперь главное определить схему соединения обмоток.
можете в процесе фоток наделать,  мало ли кому пригодиться :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Вот  может пригодиться http://www.gobrushless.com/kb/index.php … ding_Chart
По ней я свой  перематывал
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
НУ ВОТ И ЗАКОНЧИЛ ПЕРЕМАТЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ! Было межвитковое! Готов рассказать и прикрепить фото, но что-то не получается их выложить. Подскажите как это сделать.
