Измерение тока
Re: Измерение тока
Если не развивает необходимую мощность при подключении амперметра значит большие потери на шунте амперметра. Можно попробовать проверить тягу с подключенным амперметром и без.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: Измерение тока
А может упасть мощность из за неправильного подключения двигателя?
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
Re: Измерение тока
У меня такой же тестер. Врёт как и ваш! Думаю, что он своей схемой вносит какие-то искажения... Может быть я и ошибаюсь, но он всё таки в цепь включён последовательно.
Я давно пользуюсь вот таким тестером  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ator_.html
Очень доволен!  Ток и напряжение в одном флаконе!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Re: Измерение тока
при подключении амперметра вроде норм мощность. Весь мусор со стола по сдувало)))
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
Re: Измерение тока
ваш тестер работает нормально, вот только показания как раз врут. дело в том, что ток в цепи не постоянный,а с пульсациями. все новые мультиметры не видят этих пульсаций, дают значения усредненные. это как мерить напряжение в розетке, показывает 220 вольт, но макс амплитудное значение примерно 310 вольт(220*к.кв(2)). чуть точнее может показать стрелочный мультиметр, но его инерционность тоже дает погрешность при импульсном потреблении. специализированные ваттметры делают кучу измерений в ед. времени и показывают макс значения тока.
trecman
9 Сообщений
Re: Измерение тока
yacenko.yurii,
Еще стоило указать двигатель и аккумулятор на которых проводили замеры.
Re: Измерение тока
Я мерял между батареей и регулятором. Хотите сказать и там импульсы? А как же тогда остальные ток меряют?
двигатель- http://rc-aviation.ru/?option=com_rcbas … amp;id=111
и кажется проблема найдена- бракованный двигатель. Он не выдает заявленную мощность.
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
Re: Измерение тока
Тестер может врать как раз-таки из-за пульсирующего тока. Можно попробовать подключить параллельно питанию регуля (после амперметра) электролитический конденсатор хорошей емкости - несколько тыс. мкФ или больше. Если после подключения показания прибора не изменятся, значит, они правильные.
Возможно, просто не откалиброван регулятор или винт мелковат для этого мотора.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Re: Измерение тока
А как его калибровать?
(винты пробовал 9х7 и 10х5-куда еще больше)
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
Re: Измерение тока
1.стик газа вверх до отказа.
2.вкл.модель.
3.слышите писк - стик газа вниз.
4.снова слышите писк.
Всё.
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Измерение тока
это так называется)) Тогда надежды нет- дохлый двиг..
yacenko.yurii
Юрий
48 Сообщений
Re: Измерение тока
Проверьте с другим регулятором, а может и с другим приемником, Рано на таком двигателе крест ставить, можно и перемотать в самом крайнем случае.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
