- » Электроника электролета
- » самопроизвольное вращение мотора
Снова я
При сборке сессны пару раз было что двигатель начинал сам крутиться хотя я даже не касался не к чему(ковырял что то в стороне) Двиг был без винта и меня это как то не беспокоило. А сегодня поставил винт, опробовал, а при попытке отключить батарею он сам начал крутиться. Благо я предполагал что такое будет и не подставлял руки. В общем опасная штука.. В чем может быть причина? регулятор или помехи? Аппаратура 2,4Гц
- yacenko.yurii
- Юрий
- 48 Сообщений
Re: самопроизвольное вращение мотора
Передатчик был включен? Если нет - то это нарушение ТБ. Включайте передатчик первым и отключайте последним!
включен конечно. сначала отключаю батарею, потом уже все остальное. А двигатель крутится рывками- заведется на пол секунды и выключится. проходит некоторое время( от секунды до нескольких минут) и снова дергается. бывало что заводился сам больше чем на секунду..
- yacenko.yurii
- Юрий
- 48 Сообщений
Советы стандартные - откалибровать регулятор и проверить дальность передатчика. Нет ли рядом ви-фи роутера случайно?
Кстати, у меня была подобная проблема на одной аппаратаре, если передатчик поднести слишком близко к приемнику (менее метра) - видимо, происходил перегруз входного усилителя приемника из-за слишком высокого уровня сигнала и отсутствия ограничительных диодов по входу. Так что совсем близко передатчик к приемнику не подносите.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Попробойте сдвинуть триммер газа вниз до конца
то есть это помехи? А то я боялся что после последних экспериментов с аудио шнурком могло что то сгореть..
- yacenko.yurii
- Юрий
- 48 Сообщений
Ну не настолько же я нуб))) все что управляет газом в положении 0.
- yacenko.yurii
- Юрий
- 48 Сообщений
Триммер (не стик) тоже выщелкнут вниз до полного значения (-30) ?
да, триммер газа я вообще не трогаю на случай аварии чтобы сразу остановить винт. сейчас снова подключил и оставил на 10 минут. каждую минуту дергается серва, она пока одна стоит. Пробовал водить рядом передатчиком и включал ВИ-ФИ)) на компе вроде не влияет. даже за провода пробовал дергать- тишина. Дальше буду писать свои наблюдения..
- yacenko.yurii
- Юрий
- 48 Сообщений
Аппаратура на 2.4ГГц какая?, подобный случай наблюдался на 6каналке при разбалтывании зажимной бронзовой гаечки на резисторе газа, подтянули все прошло , второй вариант, попробуйте с другим приемником, с другим регулем, таким образом исключив все исправные элементы в цепочке.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Было, было такое у меня. Решил проблему включением конденсатора в гнездо ВАТ приемника. Конденсатор электролит 2000мФ х 10в + пленочный 0,1мФ в паралель.
- Andrey1022
- Андрей
- 158 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 529
