Общая информация по винтам
Всем привет, давно хотел понять как классифицируются винты, что значит шаг винта, почему одни пишут размер так 203x109мм, другие так 12x6, 8x4.
Изменено: Sapron
22-09-2012 10:52:23
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: Общая информация по винтам
В итоге получается одинаково, просто пишут в метрической форме или в дюймовой.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Возьмем, например, APC 7x6 - это в дюймах. Перевести в см не проблема, но какая часть винта имеет размер 7 дюймов, а какая 6?
Есть у меня такие винты Винты для медленных полетов 1045 SF - как понять размер?
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Sapron, уже 100 раз обсуждалось. Первая часть это диаметр винта, вторая часть это шаг. 1045SF это по сути 10х4.5 и винт предназначен для медленных оборотов и имеет форму лопаты.
ок, понятно, значит чем меньше шаг, тем больше обороты должны быть?
Sapron
Андрей
82 Сообщений
не обязательно. Все зависит для каких целей вам нужен тот или иной винт. Можно использавать разные винты для одного самолета.
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Buddyslent
