- » Электролеты
- » По мотивам ULTIMATE (постройка биплана 1,36м).
Всем привет! Очень нравятся мне бипланы. Вот и решил построить бипланчик, который мог бы выполнять все элементы пилотажа и 3D. Выбор пал на Ultimate. Прежде чем начать строить бип из бальзы, ршил быстренько сделать из потолочки и полетать на
нём, т.е. посмотреть как он себя ведёт в воздухе. Чертёж взял из темы http://rc-aviation.ru/biplane-ultimate Увеличил чертёж до размаха 920мм. и крыло сделал профильным. Получился вот такой самолётик:
Вес около 800гр., нагрузка на крыло 20гр./дм2. Как летает мне понравилось.
Буду строить из дерева. В интернете не очень много информации по постройке бипов,особенно электричек, так что есть некоторые непонятные моменты. Решаться они будут в процессе постройки. Постройка будет вестись неспешно, т.к. времени до лётного сезона 2013 много. За основу взял чертежи итальянца Giuseppe Ghisleri, которые можно найти здесь:
Размах будет 1360мм.
Длинна 1300мм.
Вес рассчитываю до 4000гр.
Мотор Бк 5065
Батарея 6S.
21-04-2014 21:23:14
- Senezh
- Алексей
- 159 Сообщений
Re: По мотивам ULTIMATE (постройка биплана 1,36м).
Вопросы по сделанному биплану:
- какой мотор, винт, аккумулятор?
- разборное-ли крыло?
- mao0
- Александр
- 42 Сообщений
По маленькому бипу из потолочки.
Мотор Turnigy L3010B 1300kv 420w
Батарея 3S 1800mah 25с
Винт APC Е 10х5
Регулятор 40А
Тяга при таком раскладе получается 1500гр. в статике. Время полёта около 7мин. Крыло не разборное.
- Senezh
- Алексей
- 159 Сообщений
Сконвертировал под размах 1360мм. и распечатал два чертежа. Один, для наглядности повесил на стену, так удобнее работать с конкретными узлами и что-то переделывать. Второй, на столе, используется для изготовления деталей.
Какой точно получится вес, я пока не знаю. Поэтому нагрузку посчитал для разного веса.
3500гр.-29гр/дм2
4000гр.-33гр/дм2
4500гр.-37гр/дм2
Что говорят данные цифры для модели данного размера, начинающему моделисту? Практически ничего. Хотя понятно, что чем легче, тем лучше. Но опять же, воздушный шарик в воздухе мне не интересен. Поэтому я использую для всех моих моделей расчёты кубической нагрузки и данные таблицы, чтобы примерно понять, как модель будет вести себя в полёте.
Таблица: планер-------до 4унц/фут3
тренер-------от 6 до 7унц/фут3
пилотжный-от12 до 13унц/фут3
гоночный ------15 и более
Все расчёты можно провести здесь
Я рассчитал для веса 4000гр.
Кубическая нагрузка получилась 2,99унц/фут3, т.е.( если смотреть таблицу) до 4унц/фут3.
Делайте выводы.
- Senezh
- Алексей
- 159 Сообщений
Вот так мы вчера пообщались и полетали на поле. Очень красочные фото.
Сегодня в Питере ДОЖДЬ. Немного не в тему.
- Senezh
- Алексей
- 159 Сообщений
Для того чтобы разместить батарею, раздвину центральные стойки крыла.
Площадку под батарею пришлось опустить от осевой линии на 30мм.
Боковины силовой коробки и площадка под батарею сделаны из фанеры от фруктовых ящиков. Шпангоуты из 3мм строительной фанеры. Вот что сделано за пару недель.
Сборка на сухую.
Моторама будет съёмной.
- Senezh
- Алексей
- 159 Сообщений
какой двигатель использовать хотите на большом самоле? на моем биплане размахом 1550 мм планируется полетный вес до 5 (охота в 4500 гр уложиться) кило и мотор 30...35 кубов (электро-эквивалент)
- Stracher
- Иван
- 215 Сообщений
Можно использовать мотор
Батарею Lipo 4000mAh 25C 6S
Винт APC E 18х8
Тяга при такой установке будет около 5800гр., максимальный ток 68А, время полёта 7мин.
Если мотор
Винт АРС Е 19х10
Тяга 6000гр, I max 63A, время полёта 7мин.
Пока окончательного решения не принял, будет зависеть от веса самолёта.
- Senezh
- Алексей
- 159 Сообщений
Добрый вечер! Продолжаю тему постройки бипа. Сделал площадку под стойку шасси-переклей из двух кусков берёзовой фанеры 3.5мм. Боковые полушпангоуты из лёгкой фанеры от фруктовых ящиков 2.5мм.
Немного облегчил боковины.
Долго решал, как сделать хвостовую балку. Если смотреть чертежи, то хвостовая балка сбоку – это сплошной лист бальзы 3мм, к которому приклеены стрингеры.
Мне такой вариант не нравится , хотя он может быть проще. Решил вместо 2-ух листов бальзы пустить 4 стрингера из абаши 4.5х4.5мм .
- Senezh
- Алексей
- 159 Сообщений
Красиво строите!!
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Добрый вечер! Немного фоток с последних полётов на маленьком биплане.
Даже такие маленькие из потолочки, бипланы притягивают своим шармом. Постройка старшего брата продвигается медленно, но в нужном направлении. Установил и приклеил закладные гайки м3 для стойки верхнего крыла.
Вклеил стрингеры и частично сформировал боковины.
Собрал на сухую.
Выпилил из дюраля заготовки для стойки верхнего крыла. Дюраля 1.5мм не нашёл, сделал из 2мм . Поэтому пришлось заготовки делать уже.
- Senezh
- Алексей
- 159 Сообщений
Алексей, отлично получается!
С интересом слежу за темой, у самого в планах биплан.
- zvn3131
- 993 Сообщений
- » Электролеты
- 1226
