комплект 5.8ггц 500mw
Re: комплект 5.8ггц 500mw
Интересно только почему она 2-х диапазонная и как будет работать?
антена на два диапазона на 2.4 дает 8дб, а на 5.8 дает 11дб помоему так!
liv55
631 Сообщений
У меня видео 5,8 Ггц, передатчик 600мВт, аппа турнига 9х. Летал на дальность 1км, по гуглу. Дальше не дает аппа, пропадает связь, причем в такие моменты модель резко крениться, будто элероны отклоняются на максимум. Ловил такое  с расстояния примерно 400 метров.  Буду пробовать дальше разносить антенны, менять антенну на аппе и покорять 1,5 км
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Ну может конкретно мои комплекты такие, но я что видел, то и пишу.. Картинка, да, лучше, но она и пропадает сильнее при пролете мертвых зон.
У меня антенны направлены вверх. Может стоит их наклонить?, тогда как, в какую сторону?
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Если обе штыри, то перпендикулярно друг другу на самолете и у тебя. А между собой параллельно.  Например, очки и видео обе вверх, аппа и приемник обе параллельно земле.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
решено берем 5.8 Ггц 500мватт
liv55
631 Сообщений
Можно будет потом сравнить дальность по земле.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Вот уже есть комплекты и помощнее
http://www.rc4y.com/rc4y-58-ghz-1200mw- … p-483.html
Joe
784 Сообщений
Такой комплект уже реально опасен для здоровья.
diablero
Евгений (Москва)
210 Сообщений
Не надо брать мощный передатчик!
Лучше сделать хорошие правильные антенны и будет счастье.
Все штыревые антенны располагать только вверх! вы же над собой обычно не летаете, а летаете вокруг себя! повторюсь - диаграмма направленности штыря - бублик! На аппе ведь тоже штыревая антенна, значит если вы поставите параллельно земле, то перед собой точно потеряете модель!
параллельно земле антенны ставят тогда, когда летают вверх
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Кстати, на 5.8 "клеверы" совсем не большие получаются. Так что с хорошими антеннами проблем не будет smile
так может сразу и клевер взять?
liv55
631 Сообщений
Его сделать не проблема. На ебее в основном самодельные продают. Как там с качеством изготовления (полный хендмейд) -непонятно. Проще самому из скрепок согнуть и запаять.
Buddyslent
