Толщина профиля КФм
Толщина профиля КФм
Подскажите, пожалуйста, в статье "Профили Кляйна-Фогельмана" http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/ … fili-krila толщина профилей указана в процентах. От чего? Если в профиле КФм-2 у меня толщина листа 3 мм, то по задней кромке зазор между нижним и верхним листом должен быть 7-9% от 6 мм? Или как? Не въезжаю.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Толщина профиля КФм
Юrik, толщина профиля всегда считается от хорды крыла.
Хорда — отрезок прямой, соединяющей две наиболее удаленные друг от друга точки профиля.
В нашем случае расстояние от самой передней точки до самой задней.
У нас крыло плоское, значит хорда будет равна ширине крыла.
Т.е. если возьмем, грубо, ширину крыла, включая элероны, 100 мм, то толщина профиля крыла на уровне задней кромки верхнего слоя у нас должна составить 7-9 мм? Т.е. зазор должен получиться 1-3 мм?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Толщина профиля-это, как я понимаю, не толщина ступеньки, а толщина самого крыла. Или я тоже не въезжаю?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Я тоже думю, что толщина профиля - это толщина крыла. Подправил предыдущий пост.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юrik написал(а):
то толщина профилякрыла на уровне задней кромки верхнего слоя у нас должна составить 7-9 мм? Т.е. зазор должен получиться 1-3 мм?
Да, но там с процентами косяк какой-то. Две разные картинки друг другу противоречат. Я бы делал с профилем 10-13%. В качестве подложки под ступеньку используйте полоску потолочки, А высота ступеньки вроде не регламентируется.
Buddyslent
