определение мощности двигателя.
Всем добрый вечер! Я недавно получил Мотор "Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1800kv" но не знаю какой мощности. Как её определить? И какую массу он сможет поднять?
Сеня94
9 Сообщений
Re: определение мощности двигателя.
А почитать отзывы не пробовали?
max thrust on 2S I could achieve was:
GWS 7x3.5 7100rpm = approx 110g thrust
GWS 6x3 8200rpm = approx 105g thrust
GWS5x4.3 8100rpm
an 8x4 only reached 4700rpm
on 3S
GWS 6x3 10200rpm = approx 160g thrust
GWS 5x4.3 9600rpm
регулятор до 10А, хотя в отзывах ток 6-7А
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
А что такое GWS ?
Сеня94
9 Сообщений
GWS - Grand Wing Servo Tech (http://www.gws.com.tw/) - Тайваньская фирма, производит модельную продукцию, в данном случае винты, которые так и называются - GWS.
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Можно собрать стенд для испытания моторов. Где-то на сайте есть такая статья. Если есть модель - ставьте мотор, установите пропеллер. Подцепите к хвосту модели безмен. Это весы такие. Хорошо привяжите его к чему-нибудь, чтобы модель не улитела. Запускайте мотор до макс. оборотов секунд на 15. При этом  снимите показания безмена. Это и будет тяга вашего мотора с данным пропеллером. Хорошо бы при этом померить ток и напряжение... Тогда можно посчитать мощность по току. Успехов!
tkach
ВЛАДИМИР
1046 Сообщений
Большое спасибо всем.
Сеня94
9 Сообщений
IkarRus
52 Сообщений
