Тянуще-толкающий двигатель =))
Скажите каким образом можно добиться вращения двигателя в разные стороны (вперед и назад).
Предыстория такова: последний год мой отец сильно увлекся рыбалкой, и смотря на мое хобби (сам он тоже бывший моделист, лет так около 40 назад), попросил меня сделать ему плавательное средство для завоза приманки, либо снасти. Дак вот, не хочу покупать лодочный двигатель, решил обойтись самолетным. Сделал катамаран по принципу аэросаней, вперед, влево и вправо без проблем, а вот назад.... Я так понимаю придется покупать лодочный или автомобильный регулятор наверное?
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Re: Тянуще-толкающий двигатель =))
Как вариант можно сделать реле изменения полярности на 2 провода к двигателю и повесить его на отдельный канал с помощью сервы
или искать регулятор с реверсом, но они Оочень дорогие...
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Если с самолетным винтом- он не будет работать в реверсе. Можно ОВТ запилить (поворачивать/разворачивать двиг с помощью сервы, заодно управление по курсу) smile
Спасибо за ответ, однако для того чтобы реализовать установку реле, надо четвертый канал, а на бюджетной аппе (имею ввиду аппа для машин/лодок в виде пистолета которая) три то канала уже хорошо, один канал на сброс приманки. Тогда придется искать регуль. sad Правда хотел имеющимися в наличии у меня самолетными обойтись.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Возможно, проще и быстрее будет именно установить мотор на поворотное основание. Я даже представляю, как... а показать не могу sad
Почему не будет? Может не так эффективно, но будет же?
manych
Макс
1546 Сообщений
Про поворотное основание я понимаю, таким основанием и планировал управление по курсу. Однако не представляю как реализовать поворот на 180 градусов. smile) Да, опытным путем, было выяснено что тяга с неправильно поставленным винтом составляет процентов 15. Винт 8на6, двигатель 2205С, батарея 2S. Задний ход то нужен чтобы если зарулился, можно было бы сдать чуть-чуть назад. Для этих целей, я думаю хватит такой тяги.
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
лучший и простейший вариант: серва сброса приманки вправо - сброс приманки, влево - реверс (или наоборот)
главное "НЭ ПЭРЭПУТАЙ!" ))
(Ну это если 3-й канал дифференцируем). если нет, то можно сделать заведомо большие расходы по поворотам и задействовать крайние положения на включение реверса.
si001
Константин
158 Сообщений
Аппа будет как на лодку/авто, т.е. пистолетом. smile)
hammerbin
Валерий (г.Тюмень)
80 Сообщений
Я так понимаю, что зарулиться на воде, для использования заднего хода- это заехать в куст или на препятствение какое то. В этом случае 15% тяги от такого двигателя вряд ли хватит. А если такое судно стоит на воде, то разворачивается оно на месте, задний ход ему вряд ли нужен. Такого рода аппарату нужна устойчивость. Посмотрите на рс-дисижине тему с названием: и снова аэроглиссер. В ней Сергей Бояринцев описывает процесс постройки очень достойного аппарата.
mrdr
125 Сообщений
... Сделал катамаран по принципу аэросаней, вперед, влево и вправо без проблем, а вот назад....
мы с внуком таких уже парочку "изъездили" ... и по воде и по снегу smile
да ... с ездой назад получается плохо ...
но имейте в виду, если "зарулитесь" в камыши или высокую траву - не спасет и задний ход ... травка очень бойко накручивается на вал мотора и потом отрвать "плавсредство" от этого "якоря" очень сложно. Поэтому уделите внимание защите винта.
Относительно поворота на 180 - если угол отклонения РН сделать достаточно большим, то, аэросани с КРУГЛЫМ НОСОМ на всю ширину основания, очень даже поворачивают, уперевшись этим носом в какую-нибудь тростинку ... хотя это не всегда "выход" ...
Что еще мне несколько не понравилось при применении авиа-пропеллера, так это большая парусность в зоне  РН и рамки, закрывающей винт.
Посему приобрел пару импеллеров - хочу сделать что-то менее парусящее и более скоростное smile
Да и крутить импеллером можно хоть на 180% вместо РН ...
От тут маленькое кыно про наши тренировки пилотирования прям в квартире ...
[url=
#.UGm8mlH-mSo]Аэросани в коридоре квартиры smile[/url]
(не знаю как rutube.ru кино подцепить sad )
AlexMK
Алексендр
89 Сообщений
вот http://forum.rcdesign.ru/f38/thread225296.html
мне кажется это норм аппаратец)))
mrdr
125 Сообщений
