Гироскопы на пилотажке
pavel60,
Константин здравствуйте! Хотелось бы уточнить некоторые детали по использованию гироскопа на моделях самолетов.Информации на различных сайтах много,но все размыто, а местами противоречиво.С моделями планеров или FPV все ясно. Теперь суть вопроса-(летаю на пилотахных), допустим гироскоп задействован на элеронах,все работает,ввожу самолет в установишейся вираж или нож,отпускаю управление элеронами и самолет продолжает наматывать виражи или спокойно улетает на ноже? На посадке плотажные, а что еще хуже пилотажные копии требуют постоянной коррекции,но в момент управления от передатчика гироскоп просто будет молчать.То есть толку от него будет мало? Да и при выполнении комплекса на мой взгляд он скорее будет мешать чем помогать.Хотелось бы услышать Ваш коментарий. Благодарю за ответ.
pavel60
60 Сообщений
Re: Гироскопы на пилотажке
Гира работает только в момент когда ветер колеблет вашу модель. Она противодействует изменению по той оси по которой выставлена. Направление полета самолета при этом ей равнофиолетово. Гира позволяет летать "прямо" и "ровно" (дрейфом гироскопов при управляемом полете можно пренебречь)
На посадке может "уронить" самолет борясь с выпадением в крен (боковое скольжение на низкой скорости).
На самолет ставят одну (элероны) или две (элероны + рв) гиры. 3 гиры могут пойти "в расколбас", особенно если имеется V крыла.
На пилотажку ставить смысла нет - во время выполнения чуть более сложных фигур чем бочка  - например водопад, гиры могут просто "уронить" модель борясь с моментами инерции во время выполнения фигуры.
Еще раз - гира нужна чтоб лететь ровно не смотря на трепыхания ветром.
Пару раз тоже на элероны пилотаги ставил. Первый раз толи зарулился, толи гирик мне так сделал. Вобщем в стену со всего размаха влетел, типа горизонтальная морковка. Сломал вал мотора (в месте крепления пропсейвера), но мтор всё ж таки рабочий остался, да ещё вся морда в хлам.
Через неделю списав это всё на "не справился с управлением", опять поставил. Отлетав пол минуты понял, что на бочке самик начинает колбасить, потом снял его и дальше летал нормально.
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
Вообще, на пилотажке можно гироскопы нормально настроить, если при малейшем отклонении стика заставить гирик выключаться миксом, или даже сразу все выключать. Сам не пробовал, пилотажки - не моя тема, но вот FY-30A в 3D режиме очень даже художественно позволяет адски пилотажить даже на 2-х метровом планере. Главное только стабилизацию не сразу после пилотажа включать. Я сегодня из полутора обеденных часов, минут 15 метал Паприку по небу. Сам не верил, что она такое может. Фишка в 3D держит ее как на тросах ... если тяги мотора, конечно, хватает для этого.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Вообще то да, можно намутить миксов. Но всё таки чистый гирик-он слишком туповат. А фишка это да, весч!
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
На пилотажках не знаю, а на планерах без них летать просто глупо, слишком много внимания отнимает рукостабилизация.
05-10-2012 13:53:11
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
Константин здравствуйте! Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу установки гироскопа  Hobby King 401B с режимом удержания AVCS на мотопланер. Аппарат самопальный. размах 2 метра, без v, достаточно стабилен в полете.Но появилось желание использовать его для видеосьемки,а это предпологает высоту полета 150-250 метров,где управление будет проблематичным.Предполагается,что гироскоп будет установлен на канал элеронов. И совместим ли данный гироскоп с аппой HK 6DF (управление гироскопом планируется вывести на крутилку)Благодарю за ответ.konst,
pavel60
60 Сообщений
Режим удержания для авиамодели не нужен. Он на ней не работает. Эта штука только для вертолетов актуальна.
Любые гироскопы совместимы с аппой, могут быть проблемы с работой сервомашинок. Некоторые гироскопы работают только с цифровыми сервомашинками.
В остальном - проблем не вижу.
