- » Электроника электролета
- » 2 регулятора паралельно в один канал по...
2 регулятора паралельно в один канал по ШОТКЕ
Всем привет.Зреет грандиозный для меня проект,а именно су 30 2х импеллерная с кучей всяких управляющих плоскостей.так вот назрел вопрос такого характера,есть 2а таких регулятора
Есть мнение,что один ВЕК не справится,может быть,поэтому решил их запаралелить,тоесть пустить через игрик оба регуля,не отрубая при этом ни на одном красные провода.Есть схема подключения
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
Re: 2 регулятора паралельно в один канал по ШОТКЕ
В радиодеталях спросите в двух экземплярах диод Шоттки 31DQ04
или аналог на ток не меньше 3А. При впайке смотрите, чтобы полоска на диоде смотрела в сторону разьема.
И в термоусадку его затяните- для красоты и изоляции.
Удачи!
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Можно по-другому сделать.
BEC одного регулятора завести на приёмник, и запитать от него часть сервомашинок (насколько его хватит с запасом).
BEC второго регулятора завести на оставшиеся сервомашинки и ретракты, оторвав у всех них красные провода и соединив вместе.
Разумеется, все земли должны быть соединены.
Вообще не мешало бы провести расчёты по расходованию тока всеми потребителями. Может быть, вам нужно ещё отдельный BEC ставить, таким образом организовав третью группу отдельного питания.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Проще выдернуть со всех серомашинок плюсовой провод и запитать их отдельно от никелевых аккумуляторов с вольтажем 5-6 вольт
Поддерживаю. Шоттки тут не поможет. Питание будет браться с того рега, где напряжение выше. Лично я бы разделил нагрузку на оба БЕКа. Левая половина борта и правая половина борта. Или как сказал Константин, питать от отдельного акка.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
макс,я ж говорю,в электрике дуб дубом
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
вопрос,и каким образом это сделать?может фото какое есть или набросок какой?
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
ретракты эти
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
Ну смотри, сервы едят по 240мА. Умножай 8 серв на 240мА. Получишь 2А. Ретракты потребляют каждый до 2А, т.е. еще 4А. В итоге только ретракты могут перегрузить БЕК. Но есть и приятная новость: такие токи только под серьезной нагрузкой, т.е. не всегда. Но если не дай Бог серву заклинит, она будет потреблять огого.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Итого?каков вердикт,может все таки по шотке сделать?или все таки отдельный бек думать надо?
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
delfin0510, я же уже писал, что диоды Шоттки не помогут. Надо или делить нагрузку на 2 бека: т.е. часть плюсовых проводов к сервам тянуть от одного БЕКа, а другую часть от другого БЕКа. Или ставить мощное питание борта, как на ДВС используют. Но это лишний вес и лишняя батарея. Ваттметр у вас есть? Можно с помощью него посмотреть сколько будет потребление. Хотя бы приммерно.
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 389
