- » Электроника электролета
- » 2 регулятора паралельно в один канал по...
2 регулятора паралельно в один канал по ШОТКЕ
Re: 2 регулятора паралельно в один канал по ШОТКЕ
cnyx написал(а):
Поддерживаю. Шоттки тут не поможет. Питание будет браться с того рега, где напряжение выше.
Это не совсем так. При нагрузке напряжение регуляторов проседает и выравнивается, и ток распределяется, но все-таки не поровну в зависимости от регуляторов. Так что один из регулей может быть перегружен.
На мой взгляд, оптимальный вариант, как уже предлагалось выше - раздельное питание сервомашинок, часть от одного регуля, часть от другого. Или же отдельный мощный BEC. BEC можно запитать от той же батареи.
Если очень хочется попробовать диоды, то хорошие можно выдернуть из компьютерного блока питания, канала 12 В. Там они как раз по 2 в трехногом корпусе, напоминают транзистор. По маркировке можно определить параметры, например S20C40 - максимальное напряжение 40 В, ток 20 А.
07-10-2012 11:55:16
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Если уж и городить Шоттки, то надо купить мощные диоды на 5-8А и просто врезать их в плюсовые (красные) провода, которые идут от БЕКов.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Куда уж мощнее, чем в блоке питания - 20 А и выше) И корпус удобный. Но я бы все-таки сделал раздельное питание без всяких диодов.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Олег,а ссылочку на бек можно? и желательно фото как сделали ,ну или схемку хотя бы
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
1)BEC любой отсюда
2)При раздельном питании ОДИН из красных проводов ОДНОГО из регулей нужно отсоединить от приемника, и к нему присоединить красные провода половины серв, так же отсоединенных от приемника.
Вот схема.... Нет, скорее рисунок. Прошу прощения за адские каракули, но, надеюсь, понятно. Во втором случае изобразил по одной серве от каждого регуля.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
зато все понятно и доступно,Олег спасибо,будем пробовать
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
во втором варианте я так понял белый и черный провода от серв идут как обычно в свой канал к приемыш,правильно?,а уже красные напрямую соеденяются с регулем с красным проводом,тоже предварительно отрезаным от примыша?,то есть получается красный провод регуля сразу идет на сервы.если не прав поправь
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
тогда судя по всему мне можно просто запитать через один регуль воздушный тормоз и ретракты,а все остальное пустить как обычно,и не будет перегруза,или я не прав?
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
OlegIv написал(а):
При питании через BEC красные (центральные) провода от регулей к приемнику нужно перерезать
Олег,в первом варианте все понятно,но вот вопрос,бек я втыкаю я так понял в любой канал?дело в том что у меня 6 каналов всего,можно допустим пустить бек через Yкабель с какой либо сервой?
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
Если по одному ретракту, элерону, и т.п. на каждый регуль, так питание будет более равномерно распределяться. Хотя, с другой стороны, лучше как Вы сказали - ретракты и тормоз на один регуль, остальное - на другой, так выше надежность (Менее важные для полета, но более мощные и с большей вероятностью заклинивания ретракты на один регуль, приемник и рули - на другой).
Да, в любой, можно (хотя и менее надежно) через Y-кабель.
Ретракты лучше через такую штуку включить
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
через не и буду
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 337
