Нужна помощь. OSD+Turnigy 9x
Доброго всем времени суток! Вопрос вот в чем. Сижу уже 5час паяю ОСД, настраиваю, калибрую... и вот столкнулся с такой проблемой - аж голову уже сломал..
При подключении один из каналов идет на ОСД для переключения режимов полета.
В настройках рекомендуют данный канал настроить на трех позиционный переключатель..... В положении N- ручной полет, в положении 1(среднем) - полет со стабилизацией (PA), и в положении2 (нижнее) - функция включения автовозврата (автопилота RTH) - при этом провод всего один... В КАКОЙ КАНАЛ ЕГО ВТЫКАТЬ? и что активировать в аппаратуре? В меню всё обрыл - но хоть какой то намек на трехпозиционик вообще не нашел... ПОМОГИТЕ кто может советом. Апа турнига 9х штатная прошивка.
Сейчас все подключено так:
1к - елероны
2к - РВ
3к - газ
4к - РН
5к - крутилка над газом слева (AUX 2 pit trim) - упраляет поворотом камеры влево вправо
6к - крутилка справа вверху с торца около gear - HOV THR - управляет наклоном камеры вниз вверх
7к - СВОБОДЕН
8к - СВОБОДЕН
Очень жду дельного совета! Спасибо заранее!
bib84
Роман
311 Сообщений
Re: Нужна помощь. OSD+Turnigy 9x
Ткнуть в 7мой канал и настроить выавать 0-50-100 % на него. Сам не делал, но предполагаю, что делается через миксы.
Проблема в том, что совсем не могу найти пункт меню, который отвечает за этот переключатель...
bib84
Роман
311 Сообщений
А в инструкции ничего не написано по этому поводу? Я к обзору прилагал весьма подробную на русском языке.
Да, у меня есть данная инструкция но описание обозначений  F.MOD - это так называется по инструкции трехпозиционник я так и не нашел (
bib84
Роман
311 Сообщений
Тогда поэкспериментировать надо. Я сейчас на работе, помочь не смогу sad
В меню, в натройках он обозначается не F.Mod, а как ID0-ID1-ID2, пример настройки закрылков
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Элероны на 1 и 6 канале.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Спасибо за совет, дома буду пробовать.!!
Константин Спасибо!,  вдруг что то придет на ум, напишите плиз. Спасибо!
bib84
Роман
311 Сообщений
Ничего не выходит. Ух уже второй час колупаюсь в настройках(((
ПОМОГИТЕ
bib84
Роман
311 Сообщений
На сегодня работу заканчиваю, ничего не получилось....
Как и какой канал подвязать на трехпозиционный тумблер?
еще раз прошу помощи
bib84
Роман
311 Сообщений
...если б на пульт поставили прошивку ЕR9x, все настроили бы легко и просто. зачем мучеться то?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Дело в том, почитал форум по этой прошивке и понял, что 50/50 у когото работает у когото подглючивает, У кого то даже зависла апа. Так вот элементарно не хочется рисковать за года собранным оборудованием + нет программатора(
bib84
Роман
311 Сообщений
