Параллельное соединение аккумуляторов
При параллельном соединении акков складываются их ёмкости.
К примеру при соединении двух 2200 3S 20С получим 4400 3S.
А что происходит с токоотдачей. Станет она 40С или останется прежней 20С ?
По невнимательности разместил эту тему не там где надо. Надо было в теме "Аккумуляторы" а не "Куплю продам".
И перемещение темы из раздела в раздел не предусмотрено. Досада однако.
Изменено: Zokole
15-10-2012 09:31:31
Zokole
36 Сообщений
Re: Параллельное соединение аккумуляторов
Zokole, C останется прежней, но так как емкость увеличилась вдвое, то и максимальную силу тока нужно рассчитывать от новой емкости.
Спасибо. Я так и предполагал. Тогда ток станет 88 А.
Zokole
36 Сообщений
при параллельном соединении lipo нет ли каких скрытых грабель (я так понял, это довольно сырое и капризное изобретение) ?
допустим они могут быть по разному заряжены...
это хорошо или плохо?
ЖОЛТЫЙ
Dmitrij
37 Сообщений
Есть. Если один из параллельных элементов разрядится раньше других, то они начнут отдавать ток "просевшему" элементу, пытаясь его подзарядить до общего уровня батареи.
В реале это выглядит как очень быстрый разряд всей сборки. Невозможно подобрать аккумуляторы с абсолютно одинаковыми характеристиками.
Поэтому, нецелесообразно параллелить банки.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
очень быстрый разряд? это особенность именно липо? и что такого, если в конце своей ёмкости, они не отдадут сколько-то там
ведь, например 800+800, если и не = всем 1600, но где-то рядом. Пусть 1200-1400
а банки как? разбирать сборку?
ЖОЛТЫЙ
Dmitrij
37 Сообщений
Это особенность работы "в параллель"
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
значит можно летать
ЖОЛТЫЙ
Dmitrij
37 Сообщений
При долговременном соединении это актуально , однако при обычном времени работы акков 10 - 15 минут вполне можно параллелить , естественно лучше при этом поставитьпо пищалке сигнализатору на каждый акк .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
При параллельном соединении складываются не ёмкости, а токи, разве не так?
соответственно с того же количества банок можно получить больший ток, но зачем?
Мощность сохранится при любом варианте соединения банок (кпд не учитываем)?
Параллельно акккумы разве соединяют(при больших токах потребления) ? По моему должна быть какая-то балансирующая нагрузку схема.
gsagr
354 Сообщений
здрасьте приехали!
ампер\часы складываются. это и есть мощность
ЖОЛТЫЙ
Dmitrij
37 Сообщений
По простому - имеем два аккумулятора емкостью 1 а\ч  и отдачей (нормальной 1с) соединяем их  + к  +  и минус к минусу , в результате на выходе можно снять 2а\ч при токе 2 ампера .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
rhmnvhihkp
