Вопрос по обновленному чертежу Cessna-150
Добрый день, форумчане!
Я решил собрать свою первую Цессну. Обратился к статье:
CESSNA 150 СВОИМИ РУКАМИ
В ней есть ссылка на обновленный чертеж в автокаде. По ней и планирую собирать. Собственно, суть вопроса:
Ну первой картинке видим крыло в поперечном разрезе. Если я правильно понимаю, то 1  (отмечено синим) - это верхняя накладка посередине (рис. 3), а  2, 3 (отмечено синим) - верхние и нижние части крыла - с картинки 2. Т.е. 2крыла*2шт = 4шт, как и отмечено на рис. 2.
Рисунок 1:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121022/QTRD8Nc4.jpg
Рисунок 2:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121022/53rN4gGF.jpg
Рисунок 3:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121022/I64Mr3NW.jpg
Если я все понял правильно, то возникает вопрос, а что это такое на рисунке 4? Судя по статье это как раз верхняя часть крыла, которую нужно обрезать в конце. И размер у нее побольше немного. Вроде все сходится. Но у нее не отмечено количество, а деталей с рис. 2 уже 4 штуки, куда еще?
Рисунок 4:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121022/2KC4lv3R.jpg
Тут возможно два варианта:
1) 2шт с рис. 2 на низ крыла и 2шт с рис. 4 на верх крыла.
2) 4шт с рис. 2 на низ крыла а деталь с рис. 4 вообще не использовать.
Возможно, немного сумбурно, простите.
Очень жду помощи!
bav732
5 Сообщений
Re: Вопрос по обновленному чертежу Cessna-150
Первый вариант. Но как правило ( у начинающего) крыло с первого раза все равно не получится, как должно быть,так что можете  смело вырезать по 4  заготовки для крыльев, по ходу дела все равно вылезет какой нибудь косяк и придется переделывать крыло.Я пока сделал первое свое крыло на Сесну 2 запорол. Крыло изготавливается из 3-мм потолочки в ОДИН слой.
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
BOSYUK77,
Спасибо большое за советы!
bav732
5 Сообщений
Ошибка в чертеже делайте два нижних и два верхних (верхние увеличены с учетом выпуклости крыла)
1-верхняя накладка на крыло-1шт
2-верхняя часть крыла-2шт.
3-нижняя часть крыла-2шт.
под цифрой 3 есть деталь отмечена синим это центрующая накладка с низу крыла для правильной установки крыла и чтоб во время полета не изменилось его положение.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
VladOdUA, Спасибо!
По поводу двигателя, пропеллера, регулятора и аккумулятора.
Насколько я понимаю, их подбирать стоит уже когда модель собрана и взвешена, так?
А то закажу раньше времени и тяги не хватит...
bav732
5 Сообщений
Понял, что нарушаю правило: 1 тема = 1 вопрос.
На свой вопрос я ответ получил, тему можно закрыть!
bav732
5 Сообщений
off top
по двигателю: берите 2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель
http://cdn4.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/2205-1400-2.jpg
и к нему Регулятор скорости Hobbyking SS Series 18-20A
http://cdn7.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HK-18-20.jpg
аккумуляторы Аккумулятор ZIPPY Compact 1000mAh 3S 25C литий-полимерный
http://cdn3.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/21334.jpg
пропеллеры GWS EP Пропеллер (DD-8040 203x102мм) (6шт/компл)
http://cdn6.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/prop-DD-8040.jpg
либо GWS EP Пропеллер (RD-8043 203x109мм) (6шт/компл)
http://cdn8.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/P-RD-8043.jpg
а вообще смотрите инструкцию по изготовлению сего аппарата Cessna 150 своими руками, там всё очень подробно описано.
Удачной постройки.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
random_j, спасибо за рекомендации! Часть заказал, часть закажу ближе к завершению постройки.
bav732
5 Сообщений
Не правда, получиться с первого раза, если не спешить и делать по рекомендациям в инструкции smile
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Geraldmoips
