Вопрос про шнурок для Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Доброго всем времени! Подскажите пожалуйста, есть такой  шнур    http://www.parkflyer.ru/54514/product/9043/      ,  при программировании  передатчика начались проблемки , втыкаю штекер в передатчик  и долго и нудно пытаюсь законтачить их, похоже раздолбалось гнездо на передатчике. Пробовал подогнуть штырьки на штекере, и на самом разьеме на передатчике - не помогает. Отсюда вопрос - кто нибудь разбирал сам штекер , впаян там какое нибудь сопротивление, или проводки прямо на штырьки припаяны? Просто есть линия штырьковых разьемов ( папа - мама) с магнитолы , хочу перепаять и вынести за корпус передатчика,чтоб и надежно и удобно было.Замучился!
Изменено: BOSYUK77
28-10-2012 22:41:57
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Re: Вопрос про шнурок для Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Не должно быть там никакое сопротивление. Схемка находится в "USB части".
Гнездо исправить не пробовал?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
В самом разъёме проводки припаяны прямо к штырькам. СГ5 сложновато будет впаять в передатчик, там места под гнездо мало.
random_j
Роман Новиков (Смоленск)
369 Сообщений
Пробовал, и не раз, не хочет контачить.
Хочу вынести за корпус передатчика разьем ,все равно он у меня хранится только в вертикальном положении,так что мешать не будет. Как сделаю выложу фото.
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Штатный разъем вообще никакой , при пользованиии  постоянно  пропадал контакт .Сделал так.http://kovach.a.v.users.photofile.ru/photo/kovach.a.v/200668531/xlarge/212346252.jpg?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Во-во прям в точку, хватило на 3 недели, а затем засады начались, что-то типа этого хочу замастырить
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
Доброго всем времени! Итак, все оказалось гораздо проще - как оказалось просто желтый провод  в шнуре был оборван. При вскрытии штекера он сам отвалился в 5см от штекера. Был куплен такой-же штекер и припаян и все заработало без шаманства! Спасибо всем за помощь!
BOSYUK77
юрий (Шолоховский)
193 Сообщений
здравствуйте, у меня такой вопрос, пришёл сегодня данный кабель, подключаю его в юсб а он как утюг начинает греться(сам разъем юсб), причем реально даже рука практически нетерпит, плюс комп ненаходит передатчик, немогли бы мне ктонибудь помочь, что делать? это брак какойто чтоли или как?
EvG1901
32 Сообщений
Комп должен находить не передатчик, а этот шнур. Нужно установить драйвера. Греться не должен, скорее всего в схеме замыкание, пока не проверишь включать смысла нету.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
про замыкание тоже думал, Как можно проверить на кз, я скажем так, неэлектрик.
а драйвера ставил, с этого же сайта качал, комп невидит кабель  и платка жутко греетсяИмя
EvG1901
32 Сообщений
для начала разбери, осмотри (можно через лупу), определись что греется, а дальше видно будет. Обычно там стоит микруха, переходник из RS232 в USB, можно перепаять.
slava67
Алфёров Вячеслав (Смоленск)
135 Сообщений
slava67 написал(а):
EvG1901 написал(а):
определись что греется.
греется вся плата, но тк разьем юсб металлический, ощущение что он горячее, но всеже получше сегодня вечером осмотрю, и отпишусь, спасибо.Имя
EvG1901
32 Сообщений
