Теряется управление, подскажите.
Re: Теряется управление, подскажите.
hrumsk написал(а):
В разомкнутом  положении "ЦИФРА а не аналог" и реверс отключен.
Что-то не пойму.
К сожалению переключатели уже выкинул.
Судя по передней панели гиры должно быть :
либо DS-OFF и DR-NOR - аналог и реверс откл
либо DS-ON и DR-REV - цифра и реверс вкл.
Если есть живая гира, прозвоните переключатель, посмотрите, что сообтветствует положению по умолчанию, когда оба выключателя сдвинуты вниз. Переключатели при этом замкнуты или разомкнуты?
Прозвонил- DS off  и  NORM - разомкнутое состояние. DS - это диджитал сервво ну цифравая по английски.
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
В разомкнутом  положении "аналог" и реверс отключен.
Ну так я и говорил
hrumsk,
Pavel_40rus,
Сам я не сравнивал различные виды крепления, но коли советуют защищать от вибрации, я крепил гиры в паролоне.
оналог включен ! цифра отключена -Надписи весь касаются цифровой сервы!!! Ну суть такая, что если сервы аналоговые- то выключатели нафиг, а если что ставим перемычку.
hrumsk
272 Сообщений
Блин, мы пишем об одном и том же. Знаков препинания не хватает.
один выключатель - аналог, и второй выключатель - реверс отключен. smile
ясно, определились.
Да одно и тоже, я просто правильнее излагаю. Скажите пожалуйста Александр допустим при включенной гире у вас регулируются половинные расходы ? У меня допустим в одну сторону включается , а в другую не хочет. Когда убираю гирик все включается как надо - думаю косяк разработчиков. Выключатели с гиры убрал, сегодня летал не по камере, вроде все адекватно работает. Завтра побробую вначале Ч/Б поставить- есть у меня одна не нужная. Если все будет гуд, потом и эту включу- http://www.securitycamera2000.com/produ … u-DNR.html   - хорошая кстати камера, специально сделана под ФПВ, (говорю это как работник ТВ и понимающего в камерах)
hrumsk
272 Сообщений
Константин, гиры у меня стояли на ЛК, там были настроены в том числе и двойные расходы. Никаких изменений в отклонениях элевонов при включенной гире и выключенной не было. Может регуляторы гиры стоят неправильно?
У меня Delay = 0 и Limit = 100.
Лимит у меня стояло даже чуть больше чем 100 (эта регулировка влияет на у гол отклонения серв) А дели не помню , кажется 50 - но это совсем другое (не влияет). Допустим крен вправо и влево у меня отклоняются на 100 процентов при включеной гире . А если ставишь 50 процентов , то лишь в одну какуюто сторону идет половинное отклонение (в другую по прежнему 100)- хотя расходы стоят на 50. Снимаю гирик и все работает как надо.
Александр, если будете ставить свой гир- отпишитесь по поводу половинных расходов.
   ps Изменения касаются именно половинных расходов
hrumsk
272 Сообщений
Константин, а можно поподробней как крепили на поролоне, желательно в фотками.
Расходы крутилкой на гире устанавливаются в обе стороны. На настройки передатчика не риагирует. При переключении расходов гира передает свои.
На выходных облетал 250 гироскоп. Разработчиков убил бы кз такую настройку.  Отлетал час, ни одного отказа, ветер был метра 4. Играл в воздушного змея.
Надо пробывать 401.
Pavel_40rus
Павел (Калуга)
129 Сообщений
Крепил просто - простая липучка "репейник" (ну как на башмаках) этого достаточно.
  Павел-скажи пожалуйста- переключатель реверса на 401 в каком положении у тебя стаял NORM или REV.
Что-то я про расходы твои не понял. И как   передатчик не реагирует ????-на что.При переключении гира передает свои - опять не понял???
hrumsk
272 Сообщений
Не реагирует на настройки расходов передатчика, при уменшиных настройках передатчика, расходы будут как выставленные на гире.
Переключатели вечером гляну, завтра напишу.
Pavel_40rus
Павел (Калуга)
129 Сообщений
Ксати, правда ... я вот тут подумал, что если переключатель стоял в REV (контакты замкнуты), то в полете при вибрации сам переключатель мог тупо временно терять контакт (разомкнуто), что приводило к переходу гироскопа в NORM, что в свою очередь приводило элероны в реверс ... Нужно глянуть, что у меня по рулю высоты глубоко в фюзеляже, хотя проблем никогда не было ...
Решение - переклейка на другую сторону. Т.е. вывод: нужно, чтобы оба выключателя были вниз. Если сервы заведомо цифровые, то контакты нужно наглухо спаивать.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
