GRAUPNER HoTT
GRAUPNER HoTT
Наметилась премия , тык сказать- "За преданность кумпании РЖД" Надо как то скрасить четвертак отданный железке- ну и решил купить аппу посурьёзнее.
Сначала выбор пал на Spektrum  DX8 - почитал ветку у соседей- чот там не айс немного- то каналы дребезжат , да и дальностью не блещет.
Вот в таких поисках наткнулся на ветку аппаратуры Graupner HOTT .
Граупнер выпустил новую линейку аппаратуры, которая превосходит все другие по соотношению цена-качество имеет дальность 4 км. и встроенную телеметрию высокого уровня.
Далее наличие речевого информатора о данных телеметрии, в том числе и на русском языке. Возможность писать данные на микро SD карточку, с последующим разбором полетов.
Телеметрия позволяет контролировать:
· напряжение бортового питания
· мощность сигнала на приемнике и передатчике
· температуру
· высоту, скорость и направление полета
· координаты и расстояние до модели
· напряжение на каждой из банок аккумулятора ( до 7 банок)
· обороты двигателя
Причем все эти параметры проговариваются речевым информатором, теперь уже и на русском языке.
Можно задавать граничные параметры при выходе за которые аппаратура будет сообщать, например, скажет, что напряжение на бортовом аккумуляторе ниже уровня.
Сенсорное управление меню и телеметрией.
Аппы с версии MX-10 имеют подшипники  в стиках.
Более интересные модели MX-12 , MX-16,MX-20  так как они укладывались в мой бюджет.
Цены после регистрации на сайте уменьшаются на 50 евриков
ДО
http://savepic.ru/3234425.jpg
и после регистрации
http://savepic.su/2768741.jpg
MX-10 2,4GHZ HOTT 5/6/0/A FERNSTEUERUNG      € 106,90
MX-12 2,4GHZ HOTT 6/6/0/A ( V. 2011 )      € 189,00
MX-16 HOTT 2,4GHZ 8/8/0/A ( V. 2011 )      € 349,00
MX-20 HOTT 2,4GHZ 12/12/0/A FERNSTERUNG      € 495,00
ну плюс 20 или 40 евро за доставку
Изменено: kompmen
03-11-2012 07:38:41
Re: GRAUPNER HoTT
начну с 12
MX-12 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT, 6 c
http://shop.lindinger.at/images/l90200.jpg
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Передатчик Graupner МХ-12  HoTT  2,4гГц  со встроенной батареей передатчика 1500 мА/ч NiMH;
Приемник Graupner GR-12 HoTT  с передатчиком телеметрии;
Зарядное устройство.
ОПИСАНИЕ
МХ-12 HoTT      - это самая последняя разработка инженеров фирмы Граупнер, предназначенная как для продвинутых пилотов, так и для любых других моделистов.
6-канальная аппаратура изготовлена с использованием технологии передачи 2.4 ГГц HoTT Graupner, что гарантирует большую функциональную надежность посредством двунаправленной связи между передатчиком и приемником на расстоянии до 4км., с уже встроенной телеметрией, звуковым оповещением через встроенный динамик или наушники, имеет ультрабыстрое время отклика.
Передатчик имеет память на 10 моделей.
Удобное меню (традиционное для JR/Graupner) позволяет легко осуществлять программирование при помощи сенсорных клавиш.
Большой контрастный восьми строчный дисплей гарантирует прекрасный показ всех параметров настройки  и данных телеметрии.
Приемник передает с борта на передатчик (или подключенный к нему компьютер) такие параметры, как напряжение бортового аккумулятора, температуру приемника, мощность сигнала, а при наличие датчиков: обороты двигателя, температуру двигателя и аккумуляторов, ток в цепях силового двигателя, количество топлива, высоту полета и координаты модели по GPS датчику.
Данные телеметрии и дополнительные параметры полета могут быть, как записаны на компьютер (через USB соединитель), так и сохранены на карте памяти micro-SD. (позже после обновления).
Высокое разрешение канала сигнала 12 бит в 4096 шагах  обеспечивает чрезвычайно чувствительный контроль.
ОСОБЕНОСТИ АППАРАТУРЫ
--  Микрокомпьютерная система дистанционного управления с самыми современными технологиями  HoTT Graupner на 2.4 ГГц
--  Двунаправленная связь между передатчиком и приемником
--  5 различных языков (немецкий, английский, французский, более поздний итальянский, и испанский язык) возможно через обновление программного обеспечения.
--  Время цикла сервомотора 10 миллисекунд может быть выбрано для цифровых сервомоторов
--  Ультрабыстрое время отклика через прямую передачу данных от главного процессора до приемопередатчика на 2.4 ГГц с надежной передачей.
--  Короткая складная антенна
--  Удобное меню (традиционное для JR/Graupner) основанное на предыдущих моделях МС- 19, МС-22, МС- 24, МХ-22  и МХ-24S
--  Большой синий контрастный восьми строчный дисплей гарантирует прекрасный показ всех параметров настройки  и данных телеметрии.
-- 6 каналов управления
--  Память на 10 моделей
--  Свободное назначение всех выключателей
--  4 выключателей/переключателей, включая 2 на 3 положения, 1 на 2 положения и 1 ключ уже установлены
--  Моды с 1 по 4 свободно выбираются
--  Код-ключ функционирует, чтобы предотвратить несанкционированную операцию
--  Сенсорные клавиши главного меню и телеметрии
--  Данные телеметрии, программирования, и анализ показаны непосредственно на дисплее передатчика
--  3 полетных уровня могут быть запрограммированы
--  Стандартные программы для авиамоделей и моделей вертолетов
--  Ограничитель Swashplate
--  Регулирование отклонения сервоприводов может быть установлено отдельно для всех каналов
--  Электронные триммера для установки нейтрального положения всех сервоприводов
--  2-этапная expo/dual-rate система, индивидуально приспосабливаемая, может быть переключена во время полета
--  Функции Fail/safe, «Advance to pre-set positions» при помощи которой программируются положения сервоприводов каждого канала индивидуально при исчезновении сигнала или «Hold», когда все сервоприводы сохраняют последнее положение.
--  Часы и таймеры обратного отсчета с сигнальной функцией
--  Функция копирования параметров модели.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ Graupner  HoTT    :
--  Fast binding - простое, чрезвычайно быстрое соединение передатчика с приемником
--  Тест диапазона и предупреждение о помехе
--  Предупреждение о низком напряжении бортового аккумулятора
--  Чрезвычайно широкий диапазон питающего приемник напряжения от 3.6 В к 8.4 В (функционирует до 2.5В)
--  Функция Fail/safe  и все параметры настройки сервопривода могут быть запрограммированы просто с HoTT-Smartbox (передатчика)
--  Закрепление любого числа приемников за одним передатчиком
--  До 4 сервоприводов можно управлять одновременно  со временем повторения сигнала 10 миллисекунд (только цифровые сервоприводы!)
--  Максимальная помехозащищенность системы, благодаря прыгающей частоте канала в широком диапазане.
--  Интеллектуальная передача данных с функцией исправления
--  Чрезвычайно быстрый захват сигнала снова, даже на максимальном расстоянии
--   Анализ телеметрии в режиме реального времени
--  Более чем 200 моделей могут использоваться одновременно
--  Возможность обновления программ в будущем через интерфейс USB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частота: 2400... 2483,5 МГц
Дальность управления моделью: 4 км.
Потребляемый ток предатчика: 150 мА
Напряжение питания передатчика: 3,4... 6,0 V
Рабочий диапазон температур: - 15... 55 °C
Длина антенны передатчика: 120 мм
Габариты передатчика (LxWxH): 190 x 175 x 115 мм
Вес передатчика: 770 г
Re: GRAUPNER HoTT
MX-16 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT, 8 c
http://shop.lindinger.at/images/l90201.jpg
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Передатчик Graupner МХ-16  HoTT  2,4гГц  со встроенной батареей передатчика 2000 мА/ч NiMH;
Приемник Graupner GR-16 HoTT  с передатчиком телеметрии;
ОПИСАНИЕ
МХ-16 HoTT      - это самая последняя разработка инженеров фирмы Граупнер, предназначенная как для продвинутых пилотов, так и для любых других моделистов.
8-канальная аппаратура изготовлена с использованием технологии передачи 2.4 ГГц HoTT Graupner, что гарантирует большую функциональную надежность посредством двунаправленной связи между передатчиком и приемником на расстоянии до 4км., с уже встроенной телеметрией, звуковым оповещением через встроенный динамик или наушники, имеет ультрабыстрое время отклика.
Передатчик имеет память на 20 моделей.
-- 8 каналов управления
--  Память на 20 моделей
--  7 выключателей/переключателей, включая 2 на 3 положения, 3 на 2 положения, 2 ключа уже установлены
--  4 полетных уровня могут быть запрограммированы
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Re: GRAUPNER HoTT
MX-20 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT
http://shop.lindinger.at/images/l90202.jpg
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Передатчик Graupner МХ-20  HoTT  2,4гГц  со встроенной батареей передатчика 2000 мА/ч NiMH;
Приемник Graupner GR-24 HoTT  с передатчиком телеметрии;
Карта памяти micro-SD
USB кабель
ОПИСАНИЕ
МХ-20 HoTT      - это самая последняя разработка инженеров фирмы Граупнер, предназначенная как для продвинутых пилотов, так и для любых других моделистов.
12-канальная аппаратура изготовлена с использованием технологии передачи 2.4 ГГц HoTT Graupner, что гарантирует большую функциональную надежность посредством двунаправленной связи между передатчиком и приемником на расстоянии до 4км., с уже встроенной телеметрией, звуковым оповещением через встроенный динамик или наушники, имеет ультрабыстрое время отклика.
Передатчик имеет память на 24 моделей.
ОСОБЕНHОСТИ АППАРАТУРЫ
     надежной передачей.
     телеметрии.
-- 12 каналов управления
--  Память на 24 моделей
--  7 полетных уровней могут быть запрограммированы
--  Ограничитель Voith-Schneider, подобный swashplate ограничителю (позже после обновления)
--   Программа упорядочения например, чтобы автоматически управлять выпуском шасси или управлять двигателями откидной
     створки с управлением процессом (позже после обновления)
    (передатчика)
     сервоприводы!)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемый ток предатчика: 210 мА
Re: GRAUPNER HoTT
В правильную сторону смотришь Анатолий smile. Моим следующим передатчиком, года через 2-3 скорее всего MX-20 станет.
Меня смущает только стоимость приемников, но на таком аппарате можно и стерпеть.
Еще на Futaba T12FGA облизываюсь. Но пока мне моего спектрума за глаза хватает.
Граупнеры вроде поинтереснее футаб одноклассников.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
дык цена адекватная ИМХО - за програмируемый приёмыш с телеметрией и обратной связью- 6 канальный 20 евро- родной 50.
вот такой логер полётный
есть для андроидных телефонов модуль есть блютузный для вывода звука на наушники
Re: GRAUPNER HoTT
AndrStan написал(а):
В правильную сторону смотришь Анатолий . Моим следующим передатчиком, года через 2-3 скорее всего MX-20 станет
я наверное MX-16 возьму +GPS модуль и 6 канальный приёмник.
Re: GRAUPNER HoTT
Приемников бери сразу больше. Датчики сразу в комплекте для телеметрии? Динамик в аппаратуру уже встроен или отдельно докупать нужно?
AndrStan
1861 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
какие то датчики в приёмыше стоят- GPS отдельно брать надо- звуковой модуль установлен в аппу - тока вывод звука на динамики или наушники по стандартному джеку
Re: GRAUPNER HoTT
Я почему спросил, видел где-то, что динамик внутрь аппаратуры запихивают. Может он у них какой-то родной, специальный есть? Датчик разряда батарейки отдельно должен быть. Для меня он самый главный на электролете smile. Приемник высоковольтный?
AndrStan
1861 Сообщений
Re: GRAUPNER HoTT
да высоковольтный 3,6 V - 8,4 V - буду добавлять в тему , что нового прочту
Re: GRAUPNER HoTT
kompmen,  а на Мультиплекс Роял Про внимание не обращали? Читал ветку про нее, отзывы хвалебные. Плюс можно купить дешевую 7каналку и переделать ее в топовую версию.
