Пилотажный Форвард
Re: Пилотажный Форвард
Крыло режу на пенорезке-струна натянутая между 2-я штырями вбитыми в брус 150х150х1500 вместе с женой.Крыло выходит на 30-40гр тяжелее чем из потолочки ( с учетом промазки Титаном поверхностей перед цветным скотчем) ,но жесткость  и крашеустойчивость -выше на порядок потолочногом.Первый раз использовал покупные петли-в восторге ( из дискеты хуже и больше мороки при сборке).На самолет ушло 11 петелек.Все клею Регентом (нашел  недалече в Переславле Залесском место где периодически есть этот клей ,который год искали все друзья по МСК и МО). Как Ваш проект, жду фото.
P.S.  Регент отлично и намертво приклеивает потолочку к ошкуренной поверхности бутылки- может тоже стать интересным направлением при изготовлении моделей по бутылочно-потолочной технологии ( формовать бутылочный корпус и изнутри оклеивать 2 мм потолочкой соединяя  бутылочные фрагменты).
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Отвлечемся на некоторое время от фюзеляжа и посмотрим, что у нас с крылом. Крыло будет с симметричным профилем, наборной конструкции. Довольно необычной конструкции будет силовой лонжерон крыла. О нем чуть позже расскажу подробнее.
Нервюры нарезал, "рейки" - для полок лонжерона тоже.
http://s017.radikal.ru/i400/1211/45/06fea43fc650.jpg
Продолжение следует...
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Так вот. "Рейки" изготовлены из коропласта (сотовый полипропилен). Отрезана одна ячейка (канал) вдоль листа, так что получилась полка лонжерона квадратного сечения. Полая. Вес одной (всего две) - 6,5 грамм. Высота стенки лонжерона - 30 мм. То есть такой ширины был бы сплошной лонжерон из линейки, поставленной на ребро. Сколько он бы весил, сказать не могу (длина лонжерона - метр).
Но у меня добавятся еще усиления из потолочки (стенки между полками лонжерона). Посмотрим, что из этого выйдет.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Очень аккуратно нарезаны нервюры .Пакетом делали ? В далекие 75 годы так делал из фанерки в кружке на Станции ЮТ .Сейчас не смогу так кропотливо и аккуратно - времени не хватает ни на что, малышка-дочка  все больше требует к себе внимания + верхние зубки начали резаться.Про коропласт слышал много хорошего,но в Переке его не нашел пока. Я струной прорезаю  в крыле  конусное отверстие по направляющим из люминь пластинок и на Регенте вставляю угольные кончики от  удочки.  Я планирую до следующих выходых облетать свою пилотагу.  Удачи  . Ждем продолжения постройки.На неделе набросает снежку мягкого и можно побросать модельку  для проверки ЦТ  и посмотреть планирование.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Резал по одной, по шаблону. Обрабатывал в пачке между двух шаблонов из металла. Профиль будет NACA 16% с учетом обшивки.
Хорда 220 мм.
Размах крыла примерно 1100 мм с законцовками.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Примеряем силовой набор крыла.
http://s13.radikal.ru/i186/1211/99/805fdcffb04d.jpg
Пока не клеил. Не все детали сборки еще продуманы.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Не подскажите, а как крепят такие фонари к потолочке, бальзе. Что-то в приклеивание я не верю. Пришить, приклепать, заклёпки из клея, насверлить отверстий и заклеить между двух слоёв...
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Виктор,
Вы имеете в виду фонарь кабины? Если да, то я вклеивал в пенопласт маленькие квадратики из пластика 5 х 5 мм (окантовочный уголок, короб для электропроводки), прокалывал в них отверстие шилом и сажал фонарь на мелких шурупах, которыми крепят сервы. Так же крепился капот на Эльфе.
Если вы имели в виду что-то другое, просьба уточнить.
Успехов!
PS. Забыл сказать, что квадратики эти оказываются под скотчем и это гарантирует, что их не вырвет.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Именно это, спасибо.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Начал клеить крыло. Пока только полки заднего лонжерона.
http://s019.radikal.ru/i604/1211/22/cba5a4913481.jpg
В центре будет полунервюра с "клювом", который будет входить в прорезь в шпангоуте для фиксации крыла в фюзеляже. Это вместо штырей. Полунервюра тоже из коропласта.
http://s47.radikal.ru/i115/1211/83/e2f045627394.jpg
Ну, и в центральной части лобика крыла вклеена бамбучина для усиления.
Петли для навески элеронов решил попробовать такие: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _set_.html
По торцу кромки навески элеронов будет приклеена еще полоска из подложки под ламинат. Здесь, кстати, она пока используется повсеместно как альтернатива потолочке из-за размера листов (почти метр на полметра). Она, правда, не такая плотная, и, соответственно, менее прочная. Но зато легче.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Продолжаем клеить крыло. Сначала вклеиваем одну из полок (рейку) центрального лонжерона. Любую, так как профиль симметричный. Когда высохнет, кладем крыло так, чтобы она была снизу. И вклеиваем стенки. То есть вертикальные пластинки между нервюр и полок лонжерона.
http://s019.radikal.ru/i631/1211/0d/6ed37bff3954.jpg
Потом приклеиваем оставшуюся полку лонжерона.
http://s51.radikal.ru/i132/1211/dc/0e72432293cb.jpg
Оставляем сохнуть. Пока все.
PS. Для Шурика-1960: Пара капотов и пара фонарей кабины от Эльфа в наличии, ждут. До встречи!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юрий.Чем клеите коропласт к потололчке?  Коропласт вроде бы мне обещали дать кусок. В МСК собираюсь ехать на след неделе за посылкой- заказал 2-а планшетника для друзей из Перека на свой московский адрес,но уже неделю после таможни трэк не бьется (выпущено таможней ... и все). Могет Вам резануть пару половинок крыда стреловидной формы с размахом 1 м и симметричнымс профилем? у Extra NAC профиль на конце крыла ТОЛЩЕ центрального.Обтягиваю скотчем по ночам,жду снежка для бросков на планирование и первого пуска.Завтра в Переславле куплю свинец (грузилки).добью ЦТ и обтяну низ самолетика синим скотчем.Крылья промазал 2-я слоями Титана."М-да. Виноват.
Ну, коли народ заинтересовался , придется делать чертеж!"- все усе ждемс и уж простите за наглость в пдф и нарезанным на листки...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Geraldmoips
