Первая Цессна 150 и первый полет
Друзья, сегодня состоялся первый полет моей Цессны 150. Я от нее в шоке, летит ровно, послушная, все под контролем.
Первый полет, первая посадка, как по мне все в норме. Прикладываю видео
Изменено: Drumhummer
11-11-2012 11:29:38
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Re: Первая Цессна 150 и первый полет
С успешным облетом ! Клуб любителей цессны пополнился !
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Поздравляю ! Похоже вниз тянет ? Оттриммируешь,будет ещё устойчивей, проверь центровку.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
А ведь классно летает и пилот не плох!!! На симе тренировался? А я пока только готовлюсь... ожидаю кучу авиатехники из Китая, а сегодня наконец-то сумел отыскать подходящий материал для Цессны, правдв не потолочку, вся она в Праге не правильная, некую изоляционную обшивку для стен! ! Чертежи уже распечатал и склеил. Вообще предлагаю выдвинуть модель Цессны-150 из потолочки на модель года, если есть такая номинация! smile
bavorak
3 Сообщений
мои поздравления с первым полетом smile
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Спасибо smile Да, тренировался на симе Феникс. Подобрал самолет похожий на Цессну, настроил его параметры. В реале не отличить smile
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
А мне не показалось, что тянет вниз. Может оператор так снимал. Летает и планирует отлично. Например на посадке видно, как я абсолютно без винта сажусь. Да, планировал еще утяжелить нос (буквально на 5 грамм). Вообще получилась с задней центровкой, но перед полетом положил тяжелый болт с гайкой в отсек за двигателем, центровка сдвинулась к лонжерону.
В общем, я доволен как слон. Буду жать выходных и снова в небо!
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Модель должна ровно лететь с отпущенными стиками, сама, а Вы похоже все время корректируете высоту, но Вам виднее. Я загнав свою Цессну повыше, вообще спокойно клал пульт, закуривал и наблюдал,как она летает ( правда специально триммировал для этого случая, чтобы летала кругами ). Первое время триммировать лучше на земле,по результатам полёта. Я свою два раза втыкал, отвлёкшись на триммирование.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Ну конечно моя стремиться вниз) Что посоветуете? Тримиировать руль высоты? Изменить центровку, выкос?
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
Можно аккумулятор подвигать взад-вперед, если есть такая возможность.
Или крыло чуть сдвинуть. Ну или если клюет носом - маленький грузик на хвост перед РВ куда-нибудь.
Так вроде центровка за лонжерон. А получается что нужно еще назад сдвигать. Аккум уже не подвигать, только увеличивать или уменьшать вес груза в носу.
Drumhummer
Виталий
90 Сообщений
То ,что говорит Dragony- это регулировка центровки. Для начала попробуйте оттриммировать руль высоты .Рядом со стиком на аппаратуре есть рычажок триммера, его на себя, щелчка на три( точнее "писка" аппы), по рулю высоты увидите, поднимется примерно на 1 мм, попробуйте полетать, далее- по поведению, увеличить- уменьшить. Если не хватит регулировки- есть дополнительное триммирование в настройках аппы.
Выкос надо регулировать, если при увеличении оборотов модель начинает уходить вверх ( если выкос слишком большой- потянет вниз).
Мне кажется у Вас модель ещё заваливается налево- это триммировать по элеронам, не перепутайте в какую сторону.
На оттриммированной модели летать в 10 раз проще и приятнее.
У Вас вроде Турнига ?
Чтобы не сбивать настройки, в меню выбора модели обзовите модель Цессна. Для симулятора создайте вторую модель и обзовите, например СИМ. Триммирование можно производить и в симуляторе, увидите, как работает, но на модели СИМ, чтобы не сбивать настройки по Цессне.
Любую модель надо триммировать, идеально не бывает.Вклеил, например стабилизатор с небольшим углом вверх- модель клюё носом.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
