- » Проблемма с аппаратурой turnigy 9x после...
Проблемма с аппаратурой turnigy 9x после впаивания резистора
Народ, подскажите.
Впаял резистор, чтобы подключать шнур для симулятора не вынимая вч модуль.
Сделал как написано в мануале. Только впаял резистор вот такой
Насторожило то, что в симе ни с отключеным вч модулем, ни с подключеным не работает...
В окне 5/6 (аналоговые выходы) согласно мануалу, при перемещении стиков/крутилок значения меняются.
В окне калибровки тоже все шевелится.
А вот в окне диагностики значения не изменяются.... Это-то меня и настораживает...
В симуляторе при калибровке, движение "столбиков" наблюдается только при шевелении правого стика.
Причрием один и тот же "столбик" реагирует при перемещении стика и вверх/вниз и влево/вправо.
На шевеление стиком газа и рудера не реагирует.
Все проверил. Все шлейфы подключены.
Впаял перемычку в обход резистора. Резистор не выпаивал.
Результат тот же.
Или может я зря панику навожу, и надо на модели проверить?
Спасибо
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
Re: Проблемма с аппаратурой turnigy 9x после впаивания резистора
Проверьте на модели. Потом и думать можно. Симы могут и сами по себе глючить
До впайки резистора в симе все работало ок!
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
вот зачем впаивать резюк- аппа и без него хорошо работает в симуляторе без вытаскивания модуля- впихал кабель в выключенную аппу- она пискнула и запускай симулятор- зачем издеваться над аппой и над собой ?
- kompmen
- 3724 Сообщений
Пробовал подключаться к симу без вытаскивания вч модуля. Не работает.
Поэтому и решился впаивать.
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
Полностью поддерживаю. Все эти резюки - от лукавого. Очень сильно снижают надежность аппы, особенно впаянные не совсем прямыми руками.
Если что, модуль выдернуть совсем не долго.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Если часто его вытаскивать и вставлять, в конце концов нарушатся контакты на разьемах.
"Только впаял резистор вот такой" Нормальный резистор, но все таки попробуйте, проверьте его мультиметром, вдруг Вам "повезло" и он дефектный...
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Модуль-то выдернуть недолго. Только вот ВЧ кабель от ВЧ блока к антенне при этом долго не живет...
Паяльник был без заземления на корпусе? Микросхемы статики не любят...
А приемник-то не перестал видеть пульт и команды принимать?
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Несколько раз выдергивал вч модуль для подключения к симу. Пару раз конкретно передавливал кабель. Поэтому и решил впаять резистор.
Паяльник был без заземления.
Т.е. если в окошке диагностики на аппе реакции на стики нет, значит ей кердык?
Просто всей электроники сейчас нет под рукой, не могу проверить в действии...
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
Взял у друга электронику....
Результат такой же как и в симе..
С приемником биндится. На стик газа/рудера реакции нет.
На правый стик реакция на элероны и руль высоты одинаковая. т.е. шевелятся одни и те же сервы...
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
Прошу прощения, забыл про эту особенность турниги, у меня авионикс с антенной на модуле.
Самый лучший вариант - сделать как было и проверить. Если работает, то попробовать еще раз.
- OlegIv
- Олег Иванов
- 274 Сообщений
Резистор удалил. Оставил перемычку из кусочка провода.
Ничего не изменилось...
В окне диагностики реакции на стики нет.
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 340
