Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Проблемма с аппаратурой turnigy 9x после впаивания резистора
Re: Проблемма с аппаратурой turnigy 9x после впаивания резистора
Так я как раз про пороговое значение и спрашивал. Какое оно? Как вычислить?
Опытным путем?
Mewgun
Павел
101 Сообщений
Похоже так, подключить турнигу к БП с регулируемым выходным напряжением и проверить.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Давай сначала. Какая прошивка - Стоковая или еРка?, Ато чтото ты меня запутал. Стоковая у меня вырубалась на 9,4В, еРка работает свободно с понижением до 6В(сколько поставишь).
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
стоит еРка крайняя версия.
Начали мерцать символы на дисплее. хотя вольтаж аппаратура показывала правильно 10,8В я потом тестером замерил.
Зарядил акк. 12,6В . Вроде даже контраст улучшился. И что самое интересное, заработала. Проверил на модели.
Получается что все дело было в аккумуляторе... Только почему же такой маленький порог?
Mewgun
Павел
101 Сообщений
10.8 разделить на 3 = 3.6 v на банку, если аккум липо то наверное и норма? 3 вольта уже оч вредно для липольки.
ded3
1007 Сообщений
Немогет быть, по умолчанию стоит 9,9В аларм, ну и Акк какой - ампераж?
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Получается у него какая то часть схемы требует повышенного напряженияsad Но с 10.8 вполне можно мириться... Главное что Павел знает порог своей аппы.
ded3
1007 Сообщений
Я все больше уверен - проблема чисто механическая и скорей всего на основной плате на разьеме, если больше ничего нетрогал, неразьеденял.
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Я согласен с Владимиром, напряжение которое присутствует на батарее нигде в чистом виде не используется, везде стоят стабилизаторы на 5 и 3,3 вольта. Так, что при 6-7 вольтах на батарее аппа вполне достойно должна работать.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Отсюда вывод - нормально ли работает 5 вольтовый стабилизатор на основной плате?
Нужно измерить напряжение на выходе стаба при аккумуляторе, разряженном до 7-8 вольт.
Если напряжение занижено, то стаб нужно заменить.
Возможно, дело в том, что 7805 линейному стабилизатору, который там установлен, для нормальной работы требуется не менее 2В разницы между входным и выходным напряжением, а некоторым экземплярам и больше. Если еще учесть погрешность измерения напряжения батареи, которая, как уже говорили, может быть весьма существенной, вполне можно выйти за эти пределы.
Я, между прочим, уже предлагал проверить заряд батареи.
OlegIv написал(а):
И еще раз внимательно проверьте все разьемы и соединения, напряжение батареи и т.д.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
Да, Олег, я помню это предложение. Но я им принебрег, доверился показанию аппаратуры. Предыдущей аппе хватало 9В.
Еще раз попробую отследить то напряжение, при котором аппаратура перестает работать.
Акк стоит турниговский, рекомендованный для этой аппы 11,1В 1С.
Хотя тож не ясно, вроде 3-и банки, и залилось в них по 4,2В. 12,6В получается. Почемуже они пишут на акб  11,1В?
Mewgun
Павел
101 Сообщений
